Alt 17.01.2005, 10:56
porschethomas
Beitrag Was sind Stehbolzen ?
Ich hoffe ihr werdet mich nicht gleich Teeren
und Federn.Sehr oft werden Stehbolzen genannt
und ich frage mich schon seit Längerem was
die für eine Funktion haben.
Alt 17.01.2005, 11:03
Henning123
Das sind Bolzen, die beispielsweise im Motorblock verschraubt sind, am anderen Ende ebenfalls ein Gewinde haben, um dann alles, was auf die Bolzen geschoben wird, miteinander fest zu verschrauben.
Henning
Wer nicht fragt, bleibt dumm!
Alt 17.01.2005, 11:05
CD CD ist offline
CD
Hallo Thomas,
Blödsinn, man muß nicht alles wissen!
Stehbolzen sind die Staneg mit am Ende befindlichen Gewinde die für die Verschrabung der Zylinderköpfe notwendig sind!
Sie werden ins Kurbelgehäuse geschraubt, Zylinder rein, Kopf drauf, Mutter auf den Stehbolzen, fertig!
Grüße Christian
Alt 17.01.2005, 11:06
CD CD ist offline
CD
Oh mann, nur Tippfehler und dann noch zu langsam!
Grüße Christian
Alt 17.01.2005, 11:11
Henning123
Grüße Christian
Immer hilfsbereit!
Dafür fahren wir beide 993......
Alt 17.01.2005, 11:14
porschethomas
Vielen Dank Jungs.
Und ich dachte schon ich werden dumm sterben.
Alt 18.01.2005, 00:27
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Thomas,
wenn die Stehbolzen reissen, wird's richtig teuer.
Alt 18.01.2005, 02:17
porschethomas
@ all
Kann man das irgendwie Testen ? ich wollte nächste Woche meine Heizklappe tauschen und liege sowieso unter meinem Baby.
Alt 18.01.2005, 02:22
alle 4 Ventildeckel öffnen und dann mit Steckschlüssel prüfen ob lose, oder "ab"
allerdings kann man dann gleich die Ventile einstellen, Deckeldichtung erneuern, wenn der Motor abgesenkt ist könnte man ihn auch gleich raustun um die Kupplung zu prüfen, und da eh alles auseinander ist, glich die nadellager und die Simmerringe ...
Besser beim nächsten Ventile einstellen !!!
Alt 18.01.2005, 15:29
Hi !
Wenn Du auf "Lose,oder ab" prüfst,solltest
Du Dir vorher die Werte einholen und mit dem Drehmomentschlüssel die Muttern auf den Bolzen nachziehen.
Der Dehnungskoeffizient der Bolzen ist sehr
wichtig,da sie ein Zugmoment ausüben,um die
Ausdehnung der Zylinder und des Zylinderkopfes durch Temperaturen auszugleichen.
Zieht man die Muttern mit dem falschen Drehmoment an,können die Stehbolzen reißen ,aus
dem Kurbelgehäuse ausreißen,oder werden überdehnt.Da sie damit ihre Spannkraft verlieren,kommt es u.U.
zu leckenden Zylinderfußdichtungen -schlimmer noch-zu leckenden Zylinderköpfen.
Die Ausdehnung der Zylinder/Köpfe und der
Dehnungskoeffizient des Stehbolzenmaterials
sind genau aufeinander abgestimmt.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
