Alt 13.05.2004, 09:49
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Beitrag Zündschloß ausbauen
Hallo ,
hat vielleicht von euch schon einmal jemand das Zünschloß bei einem 73ér 911ér ausgebaut , oder genauer gesagt den Schließzylinderteil ausgebaut?
Hintergrund ist der, weil ich drei verschiedene Schlüssel habe und möchte diese auf einen reduzieren. Witzigerweise habe ich im Handschuhfach einen nagelneuen Schließzylinder für die Tür mit zwei orginalen Porscheschlüsseln gefunden und möchte diese natürlich anpassen. Bei der Tür ist es kein Problem, aber beim Zündschloß siehts schon komplizierter aus.
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 17.05.2004, 04:04
Benutzerbild von Thomas Lundt
Hallo Micha,
da würden wir folgendermaßen vorgehen :
nimm den Schüssel der in das Zündschloß paßt und ändere nach diesem Schlüssel die Türschlösser, das ist wesentlich einfacher als umgedreht. Die erforderlichen Schließpättchen (Zuhaltungen) erhälst Du im Zubehör. Zu Ausbau des Türgriffes mußt Du die Türinnenverkleidung abnehmen. Der Schließzylinder läßt sich dann leicht ausbauen und ändern.
Gruß aus der Hauptstadt
Alt 18.05.2004, 08:47
Micha
Hallo Thomas,
im Prinzip hast du Recht. Es ist nun mal einfacher die zwei Türschlösser auszubauen und anzugleichen als das Lenkradschloß, hatte auch angedacht es nur zu machen weil die Schlüssel für die Tür orginal sind (mit Porsche Schriftzug). Der Schlüssel vom Lenkradschloß ist leider nur eine Duplette von Mister Minit.
Habe mir die Sache auf ein paar Bilder nochmal angesehen, man muß wohl ein paar Schrauben ausbohren, da diese mit keinem Werkzeug mehr geöffnet werden können. Ich weis halt nicht ob ich den Zylinder dann überhaupt ausbauen kann, wenn das komplette Zündschloß mit Lenkradsperre ausgebaut ist.
Gruß Micha
Alt 19.05.2004, 07:41
Also Du kannst mit den Zündschlüssel( Nachbau ) zum Schlüsseldienst gehen und einen originalen Schlüsselrohling, den es im PZ gibt, nachschleifen lassen,
Den Schlüsselkopf gibt es dort auch,
Zusammen ca. 30 Euro maximal.
Das kann man auch mit einem zweiten machen.
Das Zündschloß kann man nicht zerstörungsfrei öffnen um die Schließung zu ändern.
Wir passen immer die Türschlösser an.
Thomas Lundt
Alt 19.05.2004, 09:22
Micha
Blinzeln
Hallo Thomas,
danke für deinen Tipp, werde es genauso machen wie du es mir beschrieben hast. Türschlösser anpassen ist kein Problem habe ich früher schon beim c-Kadett gemacht.
Gruß Michael
