Alt 09.05.2005, 05:39
964er-Charly 964er-Charly ist offline
964er-Charly
Beitrag Alter Kat für 964 ausräumen
Über eBay habe ich vor einiger Zeit sehr günstig einen alten Katalysator ersteigert.
Wie kann ich ihn ab geschicktesten "ausräumen"?
Viele Grüße aus FFM
Alt 09.05.2005, 06:59
davidw davidw ist offline
davidw
Hallo 964er-Charly,
Warum hast du dir kein Katleerrohr gekauft, gibt es z.B. bei FVD für 250 Euro.
Zum Ausräumen: Ich würde den Kat mit ner Flex losschneiden und nacher wieder zuschweissen.
mfg
david
Alt 09.05.2005, 09:30
Matze Matze ist offline
Matze
Hallo alter Katräuber !!!
Ich würde den Keramikinnenteil mit einem langen Meisel kaputtschlagen um somit nach und nach den eigentlichen Inhalt des Kats zu entfernen.Am besten wird nach dem ausräumen dann ein gerades Stück Rohr in das eigentliche Katgehäuse eingesetzt.Der Grund ist,da Kateingang und Katausgang nicht den selben Durchmesser aufweisen wie der Kat an sich,kann es im Abgasstrom zu negativen Abgasverwirbelungen kommen,die wiederum den Abgasstrom sehr negativ beeinflussen.
Gruss Matze
Alt 09.05.2005, 09:39
glenn glenn ist offline
glenn
Hallo 964er-Charly
Ausäumen würde ich den gar nicht. Entweder gleich ein Leerrohr einsetzen oder dann den Kat durch einen 100 Zellen Kat ersetzen. Zweiteres würde ich vorziehen.
Gruss Glenn
Alt 09.05.2005, 10:43
964er-Charly
Hallo an Alle
Nun, den Katalysator habe für etwas über 50,- Euro bekommen. Funktionieren soll er ja auch noch laut Artikelbeschriebung. Eigentlich viel zu schade um ihn zu zerstören. An Verwirbelungen habe ich noch gar nicht gedacht. Sind die wirklich sooo gravierend? Vielleicht kann ich den Kat (evtl. hier im Forum) gegen ein Leerrohr tauschen.
Viele Grüße aus rainy Frankfurt
Alt 09.05.2005, 23:28
OJ964RS OJ964RS ist offline
OJ964RS
Hallo 964er-Charly!
Also ich würd das mit dem ausräumen lassen. Zumindest in Verbindung mit dem Cup-Rohr wird er so laut, daß Du bei jeder Verkehrskontrolle 1. Kandidat für ne Lärmmessung bist-man traut sich nachts kaum noch durch belebte Gegenden zu fahren... Erlöschen der Betriebserlaubnis seh ich nicht so problematisch aber die Steuerhinterziehung ist da schon etwas kritischer...
Gönne ihm nen 100-Zeller Sportkat und die Leistung dürfte ähnlich sein.Außerdem sparst Du Dir den Streß mit ständigem umbauen für AU etc.!
Olaf
Alt 10.05.2005, 11:14
rainer964 rainer964 ist offline
rainer964
Hallo 964er-Charly,
habe erst neulich einen 100 Zeller Sportkat
günstig gebraucht gekauft.(400 EUR).
Der Sound ist mit Cuprohr gerade an der Grenze.Von der Leistungsentfalltung einfach genial.Ich habe gedacht einen anderen Motor zu haben.Ich werde nun mal auf einen Prüfstand gehen um eine objektive Leistungs-
messung machen zu lassen.
Gruß Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
