Alt 09.11.2003, 12:32
911er_Michi 911er_Michi ist offline
911er_Michi
Frage Targadach zerlegen
Ich bin gerade dabei mein Targadach (BJ.76) zu zerlegen, bzw. neu zu bespannen. Da ich auch die "großen" Hauptstreben vorne und hinten demontieren möchte (um diese neu beschichten zu lassen) stehe ich nun vor folgendem Problem:
Ich bekomme die Bolzen nicht aus den Gelenken heraus. Die Federringe habe ich natürlich schon entfernt, aber die Bolzen sitzen einfach bombenfest. Gibt es irgendeinen besonderen Trick wie ich diese aus den Gelenken herausbekomme?
Mit allzu großer Gewalt möchte ich auch nicht auf die Bolzen draufhauhen, da dann sicher die Gelenke Schaden nehmen würden...
Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
Danke Michi
Gibt's ausser Porsche überhaupt noch andere Autos?
Alt 10.11.2003, 08:52
Waffel Winnie
also ich habe das bei meinem 72er vor ca. 2 Jahren mal gemacht. Also Trick war meiner erinnerung nach keiner dabei. Das muss also bei Dir auch funktionieren. Habe allerdings auch etwas fester draufhauen müssen.
versuchs nochmal. Die Dinger halten schon was aus.
Winnie
Alt 10.11.2003, 10:00
Rüdiger Rüdiger ist offline
Langsam,langsam mit dem Draufhauen.Es handelt sich um Magnesium! Allerdings gibts Ersatz beim PZ(richtig teuer).Lassen sich die Gelenke noch bewegen?Am besten gehts mit viel Oel und viel Zeit.Habe so schon komplett "starre" Gelenke wieder hingekriegt.
Gruss Rüdiger
Alt 10.11.2003, 14:44
Rolo Rolo ist offline
Rolo
In den Scharnieren stecken Plastikbolzen die herausgeschlagen oder gezogen werden. Kann man auch rausbohren. Die Teile wandern normalerweise eh in den Müll.
Wenn du dir neue nicht leisten willst dann musst du einfach etwas WD 40 einspritzen und beim bewegen der Scheren die Stifte durchdrücken. Unter Spannung bekommst du die keinesfalls raus.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 11.11.2003, 00:42
911er_Michi
Ausrufezeichen
Danke Rolo,
Das werde ich heute abend gleich mal probieren.
Obwohl mir noch nicht klar ist was für einen Sinn diese Plastikklips haben...
Alt 12.11.2003, 08:55
Rolo
Um Missverständnisse vorzubeugen:
In den Scharnieren stecken Achsbolzen ( 6 stk ). Die sind etwas "stramm" weil die Scheren oft intern aufkorrodieren.
Die Bolzen kosten um 2-6 DM Stück ( wobei der hintereste mit der Sicherungsnase der billigste ist ) und sind Verschleissteile wie die Metalastiklager und anderes Zubehör.
Sprich wer ein Dach konsequent überholt erneuert das eh und hält sich nicht lange damit auf.
Weiterhin brauchst du die Eingreifhaken für die Scheren neu oder musst die alten aufarbeiten. Zudem fällt noch anderes an.
( habs schon mal erwähnt )
Falls du in Wien ein Dach über den Dr. Konradsheim bestellst dann ist das Dach genau so konsequent überholt. Es sei denn die Teile sind nicht mehr lieferbar oder absolute Originalität ist das Ziel.
Um das Dach "nur" neu zu bespannen musst du eigentlich fast nichts zerlegen . Nur die Regenleisten und die Polsteraufsätze sowie die besagten Haken rausschrauben.
Alt 12.11.2003, 09:45
911er_Michi
Cool
Danke Rolo!
Hat jetzt prima funktioniert.
Da ich das ganze Dach professionell restauriere, kommen diese Bolzen natürlich neu.
Dein Hinweis ,dass ich mich an "Dr. K" (so ist er nämlich unter Porschefahrern in Wien bekannt) wenden soll ist zwar sachlich richtig und ok, jedoch ist die Preisgebahrung bei Ihm dermaßen übertrieben, dass ich dort sicher nie etwas kaufen werde. Weder ein Dach, geschweige denn einen Porsche.
Da geh ich doch lieber nach Krems zu Hrn. Fuhnke...
lg. aus Wien, und nochmals Danke für deine Tipps!
Alt 13.11.2003, 13:59
Rolo
Dr. K ist weltweit bekannt
Dr. K´s Ziel ist nicht der billigste zu sein.
Dr. K´s Zulieferer sind nicht die billigsten.
Dr. K ist den Zulieferen gegenüber korrekt was heute schon fast eine Ausnahme ist. (Leider kann ich das vom Barbach nicht Aussagen).
Dr. K ist eigentlich sehr umgänglich und ein absoluter Porschefan der auch was zu schlechten Kursen oder auch umsonst macht. Nur behält er sich vor für wenn ( Sprich er muss ja nicht jeden Nett finden ).
Dr. K macht schöne Uhren, die sogar recht preiswert sind wenn man weiss was die Schweizer Originalkaliber kosten.
Ach ja wenn du das Dach konsequent überholen willst dann wirst du noch weitere Materialien brauchen. Also bereite dich darauf vor das es eventl. etwas länger dauert.
Sieh dich nach einem Pulverbeschichter für die Regenrinnenleisten um.
Lasse das dach auch möglichst lange gespannt sprich Falte es nur zum Ausprobieren und danach mindestens 1 Monat ablüften lassen.
Alt 14.11.2003, 01:31
911er_Michi
Blinzeln
Hallo Rolo!
von wo bist du eigentlich? Aus östereich?
Bezüglich Dr. K. stimme ich dir voll und ganz zu.
Die Dachteile habe ich schon alle neu beschichten lassen. Schaut super aus (und war obendrein sogar gratis )
Das mit dem "nicht falten" war mir nicht bewußt, werde ich aber berücksichtigen. (Ist kein Problem, da ich noch ein 2tes voll funktionstüchtiges Dach habe)
Nochmals Danke für alle Hinweise!
lg. Michi
Alt 14.11.2003, 15:19
Rolo
PGS heisst: Porsche Geburtsstadt also ich bin aus "S"
Ausser dem Konradsheim kenne ich eigentlich nur noch den Florian Reiter und den von Purgstall persönlich. Alle anderen Österreicher kenne ich nur übers Internet oder beim Vorbeirauschen
Die Klebstoffe brauchen einige Zeit zum asulüften und wenn man die Dächer zu früh einklappt dann verschiebt sich der Klebstoff an den Knickkanten wo mann dann später diverse Probleme haben kann.
Viele verwenden um das zu vermeiden einen schnell abbindenden Klebstoff der aber andere Nachteile hat.
Das Problem ist wenn du für Kunden Dächer aufarbeitest dann wollen die die Teile möglichst über Nacht. Wenn du denen sagst das es min 2-3 Wochen dauert dann ist es gelaufen. Wenn du Dächer im Tausch schickst dann müssen die oft noch vor Ort eingepasst werden was die meisten auch Überfordert.
Oft bekommst du im Tausch auch absoluten Schrott zurück. ( Dann hast du mal wieder draufgelegt )
Zudem das gefaltete Dach verschicken kostet nicht mal 20% von dem was es gespannt kostet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
