Alt 20.10.2003, 12:02
manne911 manne911 ist offline
manne911
Beitrag Fächerkrümmer beim 911SC
Hallo erstmal, bin vor kurzem über Eure Seite gestolpert und habe schon viel nützliches über mein Auto in Erfahrung bringen können (911 3.0 SC)Habe mich nun heute registriert, da mir ein eigenes Problem auf den Nägeln brennt und hoffe ihr könnt mir hier helfen. Bei mir müssen zur nächsten HU die Wärmetauscher gewechselt werden (durchgerostet). Da die Heizung aber eh´ schon so lange wie ich das Auto habe nicht mehr funktioniert und auch meinetwegen nicht muß (Sommerauto und Standheizung) würde ich gern Fächerkrümmer installieren, erstens um der Einfachheit halber und zweitens wegen der Zusatz-PS die dabei wohl rauskommen sollten. Bin mit diesem Wunsch allerdings bei meiner Berliner Werkstatt abgeblitzt, die hält das für nicht eintragungsfähig. (Cargraphic hat übrigens dasselbe gesagt) Nun meine Frage und Bitte, ist hier jemand der vielleicht mit Fächerkrümmern fährt und mir sagen kann wo ich Hilfe bekommen kann, oder geht es tatsächlich nicht ???
Alt 21.10.2003, 07:43
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Du bekommst die 911 2,7 carrera Wärmetauscher eingetragen.
Du brauchst:
-Wärmetauscherpaar 911, links ohne Vorheizung
-Endschalldämpfer
-Spannbänder und Dichtungen und Schrauben
-Ölleitunegn von der Lenzpumpe zum Thermostat.
-Frischluftschäuche, werden leicht anderst verlegt.
Die alten Wärmetauscher sind verkleidete Fächerkrümmer und bis ca 3,2L ausreichend. Wiegt auch ein paar kilo weniger.
TÜV eintrag ist machbar. Leistungsgewinn um die 3-5 PS aber auch mehr Drehmoment.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 23.10.2003, 12:32
LeMans LeMans ist offline
LeMans
Frage
Mit welcher Begründung wird denn die Eintragung von Fächerkrümmern verweigert?
Ich spiele auch mit dem Gedanken die Wärmetauscher raus zu schmeissen. Vorteil. mehr Leistung, weniger Gewicht... Außerdem sieht man den genialen Boxermotor ohne die Schläuche und das Heizungsgebläse viel besser
Alt 24.10.2003, 01:46
Rolo
Änderungen an der Abgasanlage verändern Leistung und Geräusch ( sprich Emissonen ) und müssen daher geprüft werden. Viele Hersteller haben ein Gutachten zum Mitführen oder für den Einzeleintrag.
Der Eintrag von Fächerkrümmern wird recht selten verweigert nur muss man eventuell ein teueres Prüfverfahren anwenden und wenn es dann nicht innerhalb der für das baujahr zulässigen Grenzwerte ist dann ist es auch nicht zulässig.
Die von Porsche verbaute Rennkrümmeranlagen aus den 70ern sindStrassenzulässig ( Wurden zuletzt für den 84er SCRS nachhomologiert ).
Falls die Wärmetauscher entfallen musst du eine Massnahme die es erlaubt die Scheiben zu entfrosten nachrüsten.
Alt 24.10.2003, 07:46
manne911
hallo rolo,
das ist doch schon eher das was ich hören wollte, da gibt es doch schon einen kleinen jubel in meinem herzen. scheint also doch nicht aussichtslos zu sein. hab ich jetzt richtig verstanden, das die rennkrümmer straßenzulässig sind wenn mann die scheibe entfosten kann (kann ich, hab´ne zuheizung), die müssen aber jedesmal das prüfverfahren durchlaufen ? gibt es da keine mustergutachten ? kennst du werkstätten die sowas machen, damit man mal mit den reden kann ?
Alt 25.10.2003, 02:43
Rolo
Nochmal kurz:
Die frühen 911 Wärmetauscher sind Fächerkrümmer die bei deinem Motor etwas Leistung freisetzen.
Diese Teile bekommt man recht leicht eingetragen weil überall Porsche draufsteht.
Die gleichen Teile gibts auch von SSI aus poliertem Edelstahl. Auch die bekommt man problemlos eingetragen.
Die Porsche Rennkrümmer kann man in Verbindung mit einer Standheizung durch den TÜV kriegen aber sind für deinen Motor erst interessant wenn du über 250 PS rausholen willst.
Alt 29.10.2003, 02:02
gf gf ist offline
gf
das 'Geraffel' gibt es auch in Edelstahlausführung bei Cargraphic mit TÜV-Gutachten (allerdings nicht ganz billig).
Ausserdem kannst Du 'mal bei Pelican Parts schauen, in dem Artikel wird geanu das beschrieben, was du machen möchtest.
Gerhard.
Gerhard Fuelber | mailto:gfuelber@bigfoot.degfuelber@bigfoot.de</A>
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
