Alt 01.10.2002, 14:38
stefanbecher stefanbecher ist offline
stefanbecher
Frage Heizung und Klimanlage
ich habe ein paar Probleme mit der Heizung in meinem 90er 964er. Auf der Fahrerseite (und nur da) kommt immer nur kalte Luft raus. Scheint so als ob der Regler im Fußraum für den linken Bereich nicht richtig funktioniert, denn die Klappe die warme und kalte Luft mischt scheint zu klemmen. Vielleicht ist aber auch nur ein Stecker rausgerutscht oder sowas ähnliches. Hat jemand dazu ein paar Reperaturtipps oder Erfahrungen?
Zu dem verliert meine Klimaanlage immer wieder Kühlflüssigkeit aber der Boschhändler hat auf mein Nachfragen gesagt, dass er die Klimaanlage so nicht überprüfen kann, da meine Klima noch mit der alten Kühlflüssigkeit läuft und nur für neue Kühlflüssigkeit ein Farbstoff existiert, mit dem man das Leck finden kann. Zudem spinnt die Klima wenn man Vollautomatik einschaltet, da die dann bei jeder Temperatur immer volle kanne läuft. Hat dazu jemand Tipps?
Viele Grüße Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
