Alt 23.01.2005, 22:07
Benutzerbild von ölf
ölf ölf ist offline
ölf
Daumen runter C1 Bremszange - Luft gezogen?
Moin moin,
hab gestern geschraubt und Mist gemacht. Die hinteren Bremsen quietschen. Gut dachte ich mir bauste ab (der untere Bolzen ist ja wohl sau schlecht zu erreichen - mir graauts schon den heute wieder ein zuschrauben). Dachte mir bevor den abnimmts löste die vier -Sternschrauben/Talks- damit de die Bremsbeläge auch raus kriechst.
Das war mein Fehler, die Bremszange is nicht einteilig wie ich das von meinem Moped kenne, sondern zusammen gesetz. Ich hatte die Talks also leicht angelöst und nen paar Minuten später quoll leicht die Dot raus. Ich ******* bist du blind, schnell die Talks wieder zu...
So was meint Ihr, hab ich mir Luft reingezogen....
Falls es sehr wahrscheinlich ist und ich muß nachprüfen, wie gehe ich vor (kenns ja nur vom Moped mit einer Bremse pro System). Es ist die Bremse hinten rechts.
So ich dank euch für Tips und sagt am besten sowas wie wenns austritt, kanns nicht reinkommen..
Marc
nur wo die Tür "klung" macht, gibt´s hinten auch ein "wrumm"
Alt 24.01.2005, 02:09
Der Bremskreislauf ist nicht geschlossen wenn man nicht bremst, kann also aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter "nachgefüllt" werden.
Plädiere für keine Luft gezogen
Alt 24.01.2005, 02:36
Hi!
Auf "was meint Ihr,habe ich....."
würde ich mich nicht verlassen.
Geht schließlich um Deine Sicherheit!
Fülle den Behälter zum Max-Strich auf,
besorge Dir eine zweite Person,die das
Bremspedal betätigt,stecke einen kleinen
Schlauch auf die Entlüftungsschraube zum
Auffangen der Bremsflüssigkeit.
Öffne dann die Entlüftungsschraube
(meist ein 8mm-Ring/Maulschlüssel
erforderlich),lasse
Deinen Helfer das Pedal durchtreten und
unten halten(!!).
Dann schliesse die Schraube wieder.
Das Pedal kann dann losgelassen werden.
Das machst Du 3-4 mal hintereinander und
Du bist sicher ,kein Luft mehr in der Leitung
zu haben.
Danach die Bremsflüssigkeit erneut auffüllen.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 24.01.2005, 06:22
umn umn ist offline
umn
Also die erste Frage, die ich mal stellen wuerde, ist ob man die Torx-Schrauben (oder vermutlich eher Vielzahn), die die beiden Sattelhaelften zusammenhalten, einfach so loesen und wieder festziehen kann.
Ich kenn die speziellen Saettel nicht, aber normalerweise sind diese Schrauben streckgrenzenkontrolliert angezogen und koennen daher nur einmal verwendet werden. Das ist normalerweise auch wurscht, denn selbst beim Ueberholen des Sattels braucht man sie ja nicht zu oeffnen.
Uwe
Alt 26.01.2005, 07:28
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
ich denke wenn da was rauskam, dann ist an der Stelle jetzt Luft oder dann weiter vorne in der Leitung - also ich würde auf jeden Fall entlüften.
Die sogenannten Dehnschrauben mit Torkkopf sollten auf keinen Fall geöffnet werden. In den einzelnen Bremssattelhälften sitzen zusätzlich in den Bohrungen Dichtungen, die auf keinen Fall beim Zuschrauben verrutschen sollten. Wenn diese Dichtungen nicht in Position sitzen, dann kommt aber hier mit Wahrscheinlichkeit beim Bremsen sehr viel Bremsflüssigkeit heraus.
Einfach mal nach dem Entlüften Druck aufbauen, wenn ok, dann in der nächsten Zeit beoachten.
Ob man jetzt unbedingt neue Schrauben braucht würde mich auch interessieren und zweitens wo kriegt man die, weil meine hatte ich auch schon beim Überholen auf.
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 26.01.2005, 09:11
umn umn ist offline
umn
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Micha:
<STRONG>
</STRONG>[/quote]
Hi Michael,
das kann dir wahrscheinlich Porsche sagen und mit Sicherheit der Bremssattelhersteller.
Das Problem ist die Steifigkeit der Saettel und die Dauerfestigkeit der Schraubverbindungen durch die schwellende Betriebslast.
Tja, mit 996-Monoblock-Saetteln waere das nicht passiert.
Uwe
