Alt 24.01.2005, 12:56
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
Unglücklich ABS Problem 964 C2 Bj 90
Hallo Forum,
ein Freund hat ein großes Problem mit seinem ABS (964 C2 Bj90) das Fahrzeug
überbremst hinten links, vorn regelt das ABS. Es brennt keine Warnlampe,
ausser mit Zündung. Er hat folgende Teile bereits ersetzt: Hydroagregat,
Steuergerät, ABS Sensoren an den Rädern, sämtliche Relais. Wer hatte so
etwas schon mal?
Gruß vom RS Doktor, Wolfgang
Alt 24.01.2005, 23:40
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Hallo Wofgang,
bist Du sicher, daß es ein ABS Problem ist?
Normalerweise schaltet das Gerät die Warnleuchte und man kann den Fehler anhand des Binkcode auslesen.
Noch ein Tipp für die Fehlersuche:
Wenn Du das Tachosignal abklemmst, schaltet das ABS ab. Ich hab so einen Schalter am Cup Auto, weiß aber nicht genau wo unterbrochen wird (ABS SG oder Tacho). Der Tacho funktioniert jedenfalls nach dem Betätigen des Schalters nicht mehr.
Gruß Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
