Alt 10.04.2005, 06:34
dark 911 dark 911 ist offline
dark 911
Beitrag Kupplung defekt hiiiiilfe
hallo ich grüße euch bin neu hier.
meine erste frage und ist gleich schwer:
habe beim 911er bj.68 den kupplungsbowdenzug ausgehangen und wieder
eingehangen und es geht kein gang mehr rein.
ich dachte es geht mit einstellen des bowdenzug aber nichts.ich bin am verzweifeln.weiß einer von euch was das ist?????? die kupplung selbst ist neu.
Alt 10.04.2005, 06:45
Hi !
Erstmal : Willkommen im Forum !
Hast Du just jetzt erst die Kupplung erneuert,
oder hat der Wagen damit schon gelaufen?
Falls ja,wurde irgendetwas falsch gemacht.
Falls nicht,kann es mit dem simplen aushängen
des Seils nichts zu tun haben.
Der Ausrückhebel läßt sich -wenn auch etwas schwer- mit einem Montiereisen bedienen.
Vorher einen Gang einlegen,ein Hinterrad
blockieren und versuchen,das andere Hinterrad
mit der Hand zu drehen.
Wenn es sich drehen läßt,funktioniert die
Kupplung,und Dein Seil ist irgendwo angerissen und damit länger geworden.
Du solltest allerdings VORHER noch am
Kupplungspedal selbst nachsehen,ob das Seil
dort noch ordnungsgemäß sitzt.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 10.04.2005, 08:08
dark 911
hi
das seil ging ja bis zum schluß.
und das fahrzeug ist mit der kupplung
ja schon mind. 4000km gelaufen.
wie gesagt ich habe nur ausgehangen
und wieder eingehangen sonst nichts,
es kann doch mir nichts dir nichts nicht
mehr gehen.oder?????
Alt 10.04.2005, 08:20
Hi !
Tja,dann würde ich doch mal vorne an
der Pedalerie nachsehen.
Und falls dort alles i.O. ist,
dann : siehe meinen obigen Beitrag.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 11.04.2005, 07:17
dark 911
hallo
so habe heute alles so gemacht wie du gesagt hast und es geht trotzdem nicht.
wozu sind eigentlich die zwei löcher am
getriebe an der schwungscheiben seite???
an den pedalen ist auch alles perfeckt.
ich könnte ausfl.
das muß doch gehen oder muß ich alles
ausbauen????
Alt 11.04.2005, 07:38
Leiti Leiti ist offline
Leiti
Hast Du kein Rep-Leitfaden??
Hab ich in english -wenn es Dir hilft...
Thorsten
So jung sehen wir uns nie wieder
Alt 11.04.2005, 08:47
dark 911
hi
ist der rep.leitfaden zum mailen oder
zum posten???
Alt 11.04.2005, 23:51
Leiti
Das ist ein ganz schöner Schinken.
Den kann ich -wenn Du ihn vollständig brauchst- nicht einfach mailen. Posten geht rechtlich nicht.
Ich wollte ihn schon mal scannen, aber dazu müsste ich alle Seiten auftrennen.
Was genau brauchst Du? Dann schicke ich Dir die Seiten rüber.
Thorsten
Alt 12.04.2005, 13:45
Hi !
Ist zwar sehr unwahrscheinlich,daß Dir das passiert ist:
Der Ausrückhebel sitzt nicht mehr richtig auf dem Ausrücklager.
Der Ausrückhebel/die Ausrückgabel kann vom Ausrücklager abgezogen werden.
Jedoch nicht einfach so.
Hierzu befindet sich eine Öffnung an der Getriebglocke.Durch diese hindurch führt man einen Schraubendreher,um das Ausrücklager um 90° zu verdrehen,wonach man den Ausrückhebel herausziehen kann.
Das macht man allerdings nur,wenn man Getriebe und Motor trennen will.
(Z.B. zum Wechsel der Kupplung)
Normalerweise kommt das beim einfachen Lösen des Kupplungsseils nicht vor.
Es sei denn,die Leute,die Dir die Kupplung
erneuert haben,haben vergessen,das Ausrücklager um 90° zurückzudrehen.
Womit Dir beim Lösen des Seils die Gabel vom
Ausrücklager abgerutscht ist und Du jetzt dieses Problem hast.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 13.04.2005, 02:32
dark 911
hi
mensch arti du bist meine evtl.rettung
ohne alles ausbauen zu müßen.
in welches loch ich den schraubendreher
also stecke ist egal oder muß ich ein bestimmtes nehmen?und
in welche richtung muß ich drehen???
spührt man das wie weit und ob es richtig sitzt????
Alt 13.04.2005, 02:50
Ach,herjeehhhh....
Da muß ich wirklich in meinen Erinnerungen
kramen....
Soweit ich noch weiß,ist es ein trapezförmiges
Loch in der Größenordnung von ca. 2x2 cm.
Die Richtung ,in die Du das Ausrücklager drehen
musst,
weiß ich nicht mehr.Aber da gibt´s
ja nur zwei Möglichkeiten .
Du brauchst eine gute Taschenlampe dazu,weil
Du da mal reinschauen mußt.Sowohl durch die
o.g. Öffnung,als auch beim Ausrückhebel.
Noch mehr siehst Du,wenn Du den Anlasser ausbaust und einen Spiegel zu Hilfe nimmst.
Das,was Du dann machen musst,kannst Du dann
normalerweise sehen.
Habe leider keine detaillierte bebilderte
Anleitung.
Habe das zum letzten Mal bei meinem 68er E
gemacht.
Artur,
dessen drei graue Zellen jetzt mächtig schwitzen...
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 13.04.2005, 03:07
Leiti
@ dark911
Schu mal hier:
Da sind die Löcher genau zu sehen.
Thorsten
Alt 19.04.2005, 23:13
dark 911
hallo
habe das getriebe jetzt drausen
nur die ausrückgabel war am ausrücklager
richtig dran als ich das getriebe abgezogen
habe,sie geht zwar sehr leicht ab aber
könnte nicht auch die druckplatte im eimer sein?????
Alt 20.04.2005, 01:18
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
Hi Dark,
dann guck Dir doch jetzt mal die Lamellen der Druckplatte an.
Vielleicht sind 2-3 verbogen oder gebrochen.
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alt 20.04.2005, 06:54
Hi !
Wenn allerdings nichts gebrochen ist und Du
sonst nichts sehen kannst,musst
Du die Druckplatte von der Schwungscheibe
demontieren.
Hast Du unten in der Getriebeglocke Ölnässe
feststellen können ?
Wenn ja,ist es wahrscheinlich,daß der Kurbel-
wellensimmering und/oder der Getriebewellen-
simmering leckt.
Dieses Öl kann Dir auf die Mitnehmerplatte
geraten sein und sorgt jetzt als verbrannter
Ölrückstand dafür,daß die Kupplung klebt.
Wenn das allerdings passiert ist,heißt es:
Druckplatte neu,Mitnehmerplatte neu und
Oberfläche der Schwungmasse abspanen lassen.
Artur
Nachtrag:
Die Simmeringe würde ich ohnehin erneuern,
auch wenn sie Dir als i.O. erscheinen.
M.F.G.
UNKNOWN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
