Alt 30.05.2003, 06:15
Walter Walter ist offline
Walter
Beitrag Welche Zündkabel am C1?
Hallo Elferfans,
ich habe da mal eine Frage zu den Zündkabeln: ich will an meinem 87er Carrera Kat die Zündkabel, die Kerzenstecker, die Verteilerkappe und den Verteilerläufer erneuern.
Bei dem Preis für einen neuen Zündkabelsatz kam mir die Frage in den Sinn, ob man nicht ganz normale Zündkabel mit Kupferseele verwenden kann?
Funktioniert das oder läuft man Gefahr, sich irgendetwas an der Zündanlage zu beschädigen?
Bei meinen (zugegebenermaßen einfacheren) bisherigen Autos funktioniert das tadellos. Sind diese speziellen 911er-Zündkabel wirklich notwendig?
Walter
Alt 30.05.2003, 06:47
11erC1 11erC1 ist offline
11erC1
Hallo Walter,
mein Bekannter hat für seinen C1 die Zündkabel von Mercedes genommen. Die sollen anscheinend genauso gut funktionieren und sind dabei noch deutlich billiger.
11erC1
Alle sprechen vom 3 Liter Auto -
ich hab eines ;-))
Alt 31.05.2003, 00:29
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Nun ja das Kabelmaterial und die M3 Verbindungsenden ist Baugleich mit den Mercedesmaterial. Die Entstör- ( passt aber ) und die Zündkerzen-Stecker nicht.
Da die meisten keine Anschlagzange dafür haben lässt man die Kabel z.b. bei einem Autoelektriker konfektionieren.
Danach brauchst du die Stecker und die Klemmschellen kannst du übernehmen
Fürs gleiche Geld gibt es komplete Zündgeschirre im Zubehör oder im speziallsierten freien Porsche Handel.
Die Verteilerkappe und Läufer gibt es auch bei Mercedes oder im Zubehör. Wenn der Finger unten ist gehört ein tropfen Öl in den Filz der Verteilerfingernabe sowie die Fliehkraftverstellung geprüft.
Ich nehm das Mercedes Kabelzeug gerne weil man da für jedes Kabel einen Nummer drauf hat ( 0-6).
Normale Zündkabel mit Kupferseele sind nur für "Notanwendungen" weil weniger Standzeit und die Gefahr eines Zündableitens höher.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
