Alt 11.07.2005, 10:17
11er 11er ist offline
11er
Frage Heizungsregelung 3.2
hallo,
meine heizung im carrera 3.2 funktioniert irgendwie nicht so richtig. wenn der schalter auf stufe 1 steht, ballert die heizung wie wild los - ein vernünftiges regulieren ist nicht möglich. wahrscheinlich öffnet die klappe wohl schon bei stufe 1 volständig ? im moment schalte ich einfach zwischen stufe 1 und 0 hin und her, dann ist die temperatur im fahrzeug eingermaßen i.o.
desweiteren leuchtet ständig dieses heizungssymbol oben ganz links (in der leiste wo der schieberegler für das 3-stufige heizungsgebläse steckt). wer kennt dieses problem und kann sagen, welche teile hier defekt sind ?
gruß an alle
joachim
Alt 11.07.2005, 11:19
Dein Innenfühler ist unterbrochen, bei 20°C sollte ein Ohmmeter 1,9 Ohm anzeigen (ist der 2.Stecker im Reglergehäuse von vorne gesehen)
oder
Das Ptentiometer ist gebrochen, das Poti sollte in Stellung 5 950+-20 Ohm haben
Alt 11.07.2005, 11:22
Eberhard Klix
Wie immer eine Menge Möglichkeiten,zunächst den Innenraum-Temperaturfühler zwischen den Sonnenblenden prüfen. Infolge Kontaktschwierigkeiten der lockeren Steckverbindung bekommt die Regeleinheit zwischen den Sitzen ein falsches oder gar kein Signal und stellt auf max. heizen. Wenn erforderlich Stecker etwas zusammenbiegen. (bekannter Schwachpunkt)
Der Warmluftfühler am linken Heizklappenkasten wird es hoffentlich nicht sein. Ansonsten gibt die Reparaturanleitung vom Carrera ( Bucherli-Verlag Band 991 ) weitere Tips
Viel Erfolg...
Gruß aus Berlin
Eberhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
