Alt 04.03.2004, 08:20
cizko cizko ist offline
cizko
Beitrag Carrera 3,2 Kurzschluss
Hallo.
Die Batterie an meinem Elfer ist leergelaufen und ich dachte, es läge wahrscheinlich am Alter der Batterie, dass er neulich schlicht dunkel blieb und nicht mehr ansprang. Neue Batterie ist jetzt drin und heute ging er wieder nicht mehr an. In den Wagen wurde vom Vorbesitzer eine elektronische Wegfahrsperre mit Alarmanlage nachgerüstet. Nun habe ich heute gesehen, dass in dem Moment, wenn diese Anlage Strom zieht (Alarm scharf/entsichern, ZV öffnen/schliessen), Funken zwischen den am Pluspol der Batterie angeschlossenen Kabeln fliegen, was wohl eindeutig auf einen Kurzschluss hindeutet. Hat irgendjemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kann es sein, dass die Zündung deshalb ausser Kraft gesetzt wird?
Vielen Dank im Voraus!
_ ______________________________ _
PORSCHE - So baut man Sportwagen.
Alt 04.03.2004, 08:47
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Wenn es ein richtiger Kurzschluß wäre, dann würde da nach dem "Funkenfliegen" nicht mehr viel funktionieren - bis hin zum Kabelbrand.
Ich vermute eher, daß da etwas nicht richtig fest ist. Schau doch mal, ob die Batterieklemmen richtig festsitzen, oder ob da wo die "Funken" herkommen, Steckverbindungen oder dergleichen nicht fest zusammengesteckt sind.
Auf jeden Fall würde ich mit sowas nicht mehr herumfahren, das Risiko eines Brandes wäre mir zu hoch.
Harald
Alt 04.03.2004, 12:32
cizko
Witzig. Ich kann ja garnicht fahren, da er garnicht anspringt... :-)
Ich wollte ja nur wissen, ob dieses Funkenfliegen dafür verantwortlich sein kann, dass innen zwar alle Lichter leuchten und das Radio / Lüftung etc. funktioniert, aber die Zündung ab und an keine Spannung zu kriegen scheint.
Alt 04.03.2004, 15:52
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Die Funken sind nicht die Ursache, sondern die Auswirkung von Kabelbruch oder schlechtem Kontakt. Versuche durch Wackeln den Fehler zu lokalisieren. Verbraucher dabei einschalten.
Tim
Alt 05.03.2004, 11:54
Dianos Dianos ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von cizko:
<STRONG>Witzig. Ich kann ja garnicht fahren, da er garnicht anspringt... :-)
Ich wollte ja nur wissen, ob dieses Funkenfliegen dafür verantwortlich sein kann, dass innen zwar alle Lichter leuchten und das Radio / Lüftung etc. funktioniert, aber die Zündung ab und an keine Spannung zu kriegen scheint.</STRONG>[/quote]
Hallo cizko,
bekommt die Zündung wirklich keine Spannung oder ist es so, dass die Zündung ( u. Innenbeleuchtung etc. ) zwar da ist, aber der Anlasser beim Starten nicht durchdreht und deshalb der Motor nicht anspringt ? (so wie ich es in Deinem ersten Beitrag verstanden habe ) .
Der letztere Fall würde darauf hindeuten, dass die Batterie während der Standphase nahezu - aufgrund eines zu hohen Stromverbrauches, möglicherweise durch Fehler in der Alarmanlagenschaltung - leergelutscht wurde, die noch vorhandene Restkapazität zwar noch ausreicht die Innenbeleuchtung etc . zu versorgen und die Batteriespannung zusammenbricht und die Batterie restlos leergelutscht wird, sobald der grosse Stromabnehmer ANLASSER ins Spiel kommt, was zu Deiner Beschreibung am ehesten passen würde.
Ferndiagnose ist schwierig , es sind näher detaillierte Angaben erforderlich. Fliegen die Funken jeweils innerhalb desselben Kabels oder von einem Kabel zum anderen oder sogar zur Masse ?
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
