Alt 07.11.2003, 23:59
Benutzerbild von 930'er Power
Frage Fuchsfelgen
Habe mal noch eine Frage zu 9 x 16 Fuchsfelgen.... Wenn man 225'er auf 9 anstatt 8 Zollfelgen montiert, wird der 225'er dadurch bulliger und ist das überhaupt erlaubt
Gruß Stefan,
Alt 08.11.2003, 00:34
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Hallo Stefan,
mit bulliger meinst Du sicherlich weiter nach aussen. Das lässt sich anhand der Felgenbreite alleine nicht bestimmen. In diesem Zusammenhang ist die Einpresstiefe (kurz ET) der Felge auch wichtig. Mit ET ist der Abstand zwischen Felgenmitte (also da wo die theoretisch alle Kräfte angreifen) und der Anschraubfläche beschrieben. Dabei werden Maße nach innen positiv und nach aussen negativ bezeichnet.
Die 9" breite Felge "wächst" gegenüber der 8" bei gleicher Einpresstiefe also je einen halben Zoll (12,7mm) weiter nach außen. Damit steht sie weiter zur Kotflügelkannte aber auch näher zum Innenkotflügel. Das kann bei vollem Lenkeinschlag zu Problemen führen (Lenkeinschlagbegrenzung notwendig)
Auf die Lenkgeomertrie hat das zunächst keinen Einfluß weil sich der Lenkrollradius bei gleicher ET nicht ändert (wobei sich natürlich breitere Reifen an der VA bei Spurrillen schon bemerkbar machen. Weil in der Praxis die Kräfte halt doch nicht idealisiert in der Reifenmitte angreifen )
Zur Reifenbreite:
225 auf 9" sollte noch passen. 225mm Reifenfläche stehen 9"=228,6mm Felgenbreite gegenüber. Das ist zwar nicht die Normfelge, aber noch innerhalb des machbaren.
Gruß Olaf
Alt 08.11.2003, 00:41
Hallo Olaf,
danke für den ausführlichen Bericht
Lenkeinschlag usw. bezieht sich ja auf die Vorderachse.... ich möchte ja wenn dann die originalen 8x16 gegen 9x16 HINTEN austauschen ! ! ! 1986-1989 wurden ja die letzten Turbos serienmäßig mit 9x16 / 245'er gebaut.... ich möchte aber wenn dann die 225'er beibehalten. Das hat folgende Gründe, erstens weil meine Reifen hinten nagelneu sind und zweitens weil es ein ganz schöner Preisunterschied beim Neukauf ist
PS: dabei dachte ich mir, werden die Reifen sicherlich auch breiter wirken oder sogar werden...
Gruß Stefan,
Alt 08.11.2003, 01:02
HINTEN !! das ist ja einfach...
Aber auch hinten können Räder beim einfedern innen anschlagen. Freigängigkeit ist immer ein Thema. Aber dagegen gibt es ja Distanzscheiben...
Ich bin mir aber nicht sicher ob 45mm Distanzen + 9" hinten noch gehen. Bedenke das bei gleicher ET die Felge um über 12mm weiter außen steht.
"Breiter wirken": Ja indirekt, der Reifen wird breiter gezogen.
Ach ja, neben dem können ist da noch das dürfen Besprech Dein Vorhaben erst einmal mit dem Tüv oder Dekra Mensch Deines vertrauens. Idealer weise hast Du eine Briefkopie o.ä. von jemandem der Deine Wunschkombination eingetragen hat dabei.
Gruß Olaf
Alt 08.11.2003, 01:06
Ich werde erst einmal die 8x16 mit 43'er Scheiben anschauen..... vielleicht ist das ja schon die optimale Lösung
Der jetzige ORIGINALE Zustand gefällt mir nicht ganz so.... wenn die Reifen fast abschließen sieht irgendwie brutaler aus...
Gruß Stefan,
