Alt 23.09.2003, 08:49
rtlsport rtlsport ist offline
rtlsport
Beitrag Scheibenwaschanlage Pumpe
Hallo miteinander,
ich gebe zu, dieses Thema klingt nicht besonders aufregend, aber bei mir ( 993 C2/95/100.000 km) funktioniert die Scheibenwaschanlage nicht mehr, es ist kein typisches Pumpengeraeusch mehr zu hören,wobei die für die Scheinwerfer geht, bin momentan sehr oft im Blinflug unterwegs, weiss jemand die Position der Pumpe, evtl. ist sie kaputt, was ich allerdings noch nicht erlebt habe, ist mein fünfter Porsche, vorher 964 und 993, für einen Tip waere ich wirklich dankbar
Ingo
tja, PSS 9 halt
Alt 23.09.2003, 09:22
hdd hdd ist offline
hdd
schau mal im Kofferraum rechts vor oder neben der Batterie nach. (Die muß eventuell ausgebaut werden.) Da ist sie auf jeden Fall beim 3,2 Carrera.
Aus- und Einbau ist ganz leicht zu bewerkstelligen.
Viel Spass
HDD
Alt 23.09.2003, 10:00
Hi, Ingo
beim 993 sitzen die Pumpen direkt auf dem Wassertank, welcher sich im linken Radhaus, vorne, befindet. Da muss das Rad und die Radhausverkleidung weg. Vorne auf dem Waschwasser-Tank (Richtung Stoss-Stange)findest Du dann zwei Pumpen, eine davon ist für die Scheiben zuständig (welche weiss ich nicht mehr, müsste das nachschauen). Die Pumpen sind in den Wassertank eingesteckt (in Dichtring). Zuerst würde ich aber die Sicherung kontrollieren.
Bei weiteren Fragen melden.
Grüsse vom turboracer
Alt 23.09.2003, 20:38
rtlsport
TURBORACER, besten dank für den Tip, haette ich sonst nie gefunden, Sicherung ist o.k., auch HDD vielen Dank
grüsse
Ingo
tja, PSS 9 halt
