Alt 29.07.2004, 08:28
porsche1975 porsche1975 ist offline
porsche1975
Lächeln Geräusche von Kupplung
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe gestern mal meinen 3,2er aus der Garage geholt. Mir ist aufgefallen,dass es beim Einkuppeln metallisch klingende Geräusche gibt.Die sind zwar nicht sehr laut,hören sich aber schon komisch an.
Kann mir jemand sagen warum das so ist, und wie ich das beheben kann.
P.S:Habe vor 2 Jahren (ca.9000km)die Kuppung wechseln lassen!!
Alt 29.07.2004, 08:52
kannst Du das Geräusch bitte näher beschreiben ?
Lager der Ausrückgabel ?
Nur Kupplungsscheibe oder auch Druckplatte erneuert ?
Nadellager Getriebegestänge erneuert ?
Hydraulikzylinder ?
Pedalerie ?
etc.
Du siehst eine Kupplung hat mehrere Teile die Geräusche machen könnten
Grüße, Dieter
Alt 30.07.2004, 02:15
porsche1975
Also leider kann ich das Geräusch nicht richtig beschreiben.Aber eine Frage hab ich:
Wenn es am Ausrücklager liegt,geht dann die Kupplung schwer zu treten???
Weil bei meiner muss man schon richtig reingehen?????
Danke!!!
Alt 30.07.2004, 03:12
Dein 87er hat eine hydraulische Kupplungsbetätigung, vielleicht mal entlüften, aber besser Werkstatt nachsehen lassen, weil es desweegn keine Kuppelgeräusche machen dürfte ...
Grüße, Dieter
PS: das Ausrücklager trennt nur die drehenden teile von den stehenden, die sollten aber beim Kupplungswechsel mit getauscht werden. Ist halt ein Lager und das hält nicht ewig und macht nur Geröusche beim Kuppeln. Wenn Du Geräusche beim Treten hast, dann kanns auch das Lager der Ausrückgabel sein (das ginge dann schwer weil es anfängt zu fressen) ... Wird oft vergessen zu tauschen ...
Alt 30.07.2004, 06:09
porsche1975
Lächeln
O.K vielen Dank für die Antworten,ich werde mal meinen Mechaniker fragen ;-)
Danke
MFG
Seppl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
