Alt 25.11.2004, 08:25
porschefanatiker
Beitrag Hilfe - Türfangband
Hallo, hab gerade festgestellt daß bei meinem heißgeliebten Cabrio das Türfangband knarzt - nur Fahrerseite.
Was muß getan werden, reicht das Auswechseln des Türfangbandes und der Bolzen oben und unten? Kriegt man das mit den Spaltmaßen der Tür wieder so hin? Früher hab ich mal gelesen, da muß was geschweißt werden und es besteht die Gefahr, daß das Band die Tür verletzt.
Ein grübelnder Stephan....
Was kostet eigentl. ein neues Band und die beiden Bolzen oben und unten?
Alt 25.11.2004, 09:12
Johnny Talker Johnny Talker ist offline
Johnny Talker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Interessiert mich auch heftig
(siehe Beitrag C4 1. Hand)
Thomas aus dem wilden Süden
- C 1 Coupé / 87 -
Alt 25.11.2004, 09:17
Martin H.
schau erstmal nach, ob der nicht an der Türe schon weggebrochen oder angebrochen ist, dann hilft nur schweißen.
Wenns das nicht ist, kann Du das Fangband recht einfach tauschen, Türe bleibt drin.
Türverkleidung raus etc....
Solltest Du dann recht zügig machen, weil die Dinger gerne aus der Verschraubung türseitig reißen!
viele Grüße
Martin
Alt 25.11.2004, 10:43
Da ist ein logische Fehler drin:
Das Türfangband ist das "Ding" im unteren Drittel zwischen den beiden Scharnieren und heißt auch Türfeststeller !!!
Und dieses "Ding" sollte mal gefettet werden, wenn es allerdings verschlissen ist, dann Türverkleidung abnehmen, die 2 Schrauben lösen, auf der anderen Seite (Holm oder auch A-Säule genannt) den Stift rausnehmen und alles ersetzen und wieder festschrauben.
Preis liegt um die 50 EUR.
Gruss Dieter
Alt 27.11.2004, 05:48
Synthron Synthron ist offline
Synthron
Hallo Leute meistens knarzen oder knacken die Bänder wenn die Schrauben in der Tür wo das Band reingeht lose sind.Fühlt mal ob die richtig fest sitzen.
Gruß Martin
