Alt 27.10.2004, 04:47
bacara bacara ist offline
bacara
Unglücklich Probleme mit Klimasteuerung 993 Bj95 coupe
Hallo zusammen
bin neu im Forum und habe ein Problem mit meiner Klimaanlage.
Hier die Symptome:
Nach einschalten der Klimaanlage schaltet der Kompressor und es strömt für einige Sekunden kalte Luft in den Innenraum.
Dann merkt man wie die vorderen Lüfterklappen zugefahren werden und das Gebläse die kalte Luft weiter gegen die Klappen drückt.
Dieser Status bleibt dann unverändert.
Die Klappensteuerung funktioniert ohne Klima einwandfrei, so das ich nicht von einem Servo-Motor Defekt ausgehe.
Das Kühlmittel wurde Testweise frisch befüllt,
brachte erwartungsgemäß auch keine Besserung.
(fehlte auch nichts)
Nun folgende Fragen:
- Wo genau sitzt das Klimasteuergerät ?
- Welcher Fühler/Geber könnte verantwortlich sein für das Zufahren der o.g. Klappen im AC Betrieb ?
- Wer hat evtl. einen Schaltplan der Klimabaugruppe des 993 ?
- Wer hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht ?
In der Hoffnung auf zahlreiche Antworten im voraus vielen Dank.
viele Grüße aus Mainz
Michael
[*]null
Mit sportlichem Gruß
Alt 27.10.2004, 07:10
Black Sabbath
...da ist sehr wahrscheinlich der Innenfühler defekt. Sinngemäß *denkt* der, ist kalt genug udn schaltet ab...
Ich habe das gleiche Problem, nur mit der Heizung. Heizt nicht...
Fahre doch mal ins PZ und lass den Fehlerspeicher auslesen. Das kost nix und ist in 5 Minuten erledigt. Dann dürfte der Fehler eigentlich genau eingrenzbar bzw. darstelllbar sein.
Alt 27.10.2004, 07:32
bacara
Zunächst vielen Dank für die prompte Antwort.
Die Theorie mit dem Innenfühler hört sich nicht schlecht an.
Wo sitz denn das "gute Stück" ?
Das Auslesen des Fehlerspeichers im PZ ergab leider keine Aufälligkeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
