Alt 08.05.2004, 10:48
Benutzerbild von 911C2
911C2 911C2 ist offline
911C2
Beitrag Schwellerleisten 964
Hallo Lufti's !!
Ich habe vor einiger Zeit die Original Kunststoffleisten durch solche aus Edelstahl mit Carrera Schriftzug ersetzt. Nachdem ich seinerzeit die alten entfernt hatte, konnte ich die dann noch haftenden Klebebandreste nur schwer entfernen. Die neuen Leisten waren zwar auch mit doppelseitigem Band ausgerüstet aber so richtig haften die Dinger, ohwohl sie wirklich stark aussehen, nicht.
Kann mir jemand Tipps geben?
Grüsse aus dem Westerwald von Klaus
"Luft friert nicht"
"Luft friert nicht !"
Alt 08.05.2004, 11:18
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
wichtig ist natürlich, daß du die Schweller bevor die Leisten aufgeklebt werden, gründlich entfettest(z.B. mit Silikonentferner).
Falls das Klebeband der Leisten nicht so haltbar ist, würde ich dir Zierleistenklebeband (gibts u.a. von Fa. Würth) empfehlen.
Das gibts in verschiedenen Breiten und ist sogar etwas gepolstert; sieht aus wie ganz dünner Schaumstoff, vielleicht 0.2 mm dick.
Damit halten sogar klebbare Telefonantennen für Scheiben bombenfest...
Klebrige grüsse Reiner
Alt 09.05.2004, 00:01
glenn glenn ist offline
glenn
Hallo Klaus
Ich habe mir welche von TechArt gekauft und auf der Montageanleitung heisst es:
1. Wenn vorhanden, entfernen Sie die serienmäßigen Einstiegleisten.
WICHTIG:
Die Oberfläche des Schwellers muss sauber von Fett, Staub und Kleberückständen sein!
2. Um eine optimale Haftung des Klebebandes zu erreichen, sollte die Oberfläche des Schwellers mit einem Heißluftfön angewärmt werden.
3. Die Schutzfolie an der Unterseite der Einstiegleisten entfernen.
4. Einstiegleisten am Schweller ausrichten und fest andrücken.
ACHTUNG
Achten Sie beim Ausrichten der Einstiegleisten auf richtige Positionierung am Schweller.
Eine nachträgliche Korrektur ist nicht mehr möglich.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruss Glenn
Alt 09.05.2004, 15:32
Paydriver Paydriver ist offline
Paydriver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HI,
hatte ähnliche Probleme, wurde dann mit Silikon sehr gut gelöst. Einfach ein wenig Silikon auf die Leisten spritzen fest andrücken, fertisch.
Lässt sich später sogar einigermaßen gut entfernen.
CyberCali
