Alt 16.10.2004, 09:43
Synthron Synthron ist offline
Synthron
Idee Ladekontrolle geht nicht aus
Hallo Experten,
bei meinem 70er 911 T habe ich folgendes Problem. Nach dem Starten geht die Ladekontrolle "G" nicht aus, sondern meist erst nach einer Fahrstrecke von 5 - 10 KM.
Aber nur nach einem Kaltstart. Hat der Motor an dem Tag schon gelaufen geht die Kontrolle sofort aus, egal ob abgekühlt oder nicht.Sie leuchtet auch nicht ganz so hell wie vor dem Starten.Was könnte die Ursache sein?Lima, Regler etc?
Alt 16.10.2004, 11:06
christian032
Ursache könnte schon ein defekter LIMA Regler sein.
Oder abgenutzte Kohlen der LIMA selbst.
Da hast Du Glück oder Pech.
Jedenfalls sind bei meinem Carerra 3,2 Kohlehalter und admit Kohlen und Regler in einem Bauteil zusammengefasst.
Überprüf mal, ob das bei den alten Autos auch so ist.
Regler dann nicht bei Porsche kaufen, sondern beim Bosch Dienst. Kostet da 1/3.
Und Achtung, nicht mit defektem Regler fahren. Dadurch kannst Du die Batterie zerstören.
Christian
Alt 16.10.2004, 23:25
Benutzerbild von gerhard911
gerhard911 gerhard911 ist offline
gerhard911
Hallo Zusammen!
Der Regler saß 70 noch extern und tauschen ist in jedem Fall von Vorteil, da die alten Regler elektro-mechanisch funktionieren (oder auch nicht funktionieren). Der modernere Transistorregler (von Bosch) sieht fast gleich aus und der Stecker passt auch.
Gruß Gerhard
Alt 17.10.2004, 09:37
Synthron
Hallo Gerhard, ich kann leider keinen externen Regler finden meiner ist auch Modell 71 2,2 T.
Bevor ich die Lima werde ich mal die beim Bosch Dienst die Spannung messen lassen. Was mich allerdings wundert ist, daß die Lampe nach einiger Zeit erlischt.
Alt 17.10.2004, 21:20
gerhard911
Hi Synthron!
Ich tippe eigentlich auch eher auf die Lima selbst (Kohlen). Eventuell auch noch ein lockerer Keilreimen - Der macht sich aber meistens durch ein schreiendes Geräusch bemerkbar.
Zum Auffinden des Regler check mal deine emails!
Gruß Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
