Alt 01.09.2003, 09:19
Mike Mike ist offline
Mike
Böse Kupplung fällig?
Hallo zusammen,fahre einen 964 C4 und habe ihn die letzten Tage mal richtig laufen lassen.Beim Beschleunigen ist der Gangwechsel problemlos,wechsel ich den Gang aber nicht und nehme nur das Gas weg und versuche dann den Gang zu wechseln,muß ich den Schalthebel schon fast richtig rausdrücken.Die Kupplung wurde vor zwei Jahren gewechselt,kann es sein,daß diese schon wieder fällig ist?
Vielen Dank für Eure Info's.Gruß Mike.
Alt 02.09.2003, 05:13
iipunkt targa iipunkt targa ist offline
iipunkt targa
habe mal irgendwo gelesen, daß das Getriebeöl schuld sein kann. Wann ist der Ölstand zuletzt kontrolliert bzw. das Öl gewechselt worden?
Besserung soll einige hundert km nach dem Ölwechsel eintreten...
Gruß Ingo
Das Leben ist zu kurz um ein langes Gesicht zu machen!
Alt 05.09.2003, 15:03
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Das Problem ist in gewissem Bereich normal weil die Vollsynchronkupplung anderst als die Porsche Synchronisation arbeitet und es dann eher aufällt als wenn man von einem anderen Auto umsteigt. Hast du Vorher aber einen Ferrari oder eine Corvette gefahren dann stimmt etwas nicht .
Der Ölwechsel ist kein Fehler.
Generell schadet nicht einmal nachzusehen bevor es teuer wird.
Roll over Beethoven ( berry )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
