Alt 11.07.2005, 03:39
felix911 felix911 ist offline
felix911
Beitrag Bremsenquiz
Hallo Forum,
kann mir jemand bei der Zuordnung folgender Bremszangen und Bremsscheiben helfen:
Zange 1: 4-Kolben (40/32 mm)
Zange 2: 4-Kolben (26/24 mm)
Ich habe die Kolben zum messen nicht aus der Zange ausgebaut, es können also leichte Abweichungen möglich sein.
Scheibe 1 (VA): Durchmesser 305 / Dicke: 32 mm
Scheibe 2 (HA): Durchmesser 305 / Dicke: 28 mm
Welche Zange/Scheibe gehört zu welchem Auto?
Danke & Gruß,
felix911
Alt 11.07.2005, 07:29
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
@felix:
Das hört sich nach einer 964 C2/4 Bremsanlage an, ich kann es leider jetzt nicht genau sagen, da ich am WE zuhause die Unterlagen nicht habe.
Wenn es sonst keiner genau weiss, schaue ich gerne am Montag mal nach und sage Dir Bescheid.
Welche Höhe haben denn die Bremsscheiben?
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alt 11.07.2005, 09:16
felix911
@Dirk: Das wäre toll, vielen Dank! Der vordere Sattel hat die Größe vom turbo 3,6 und die hinten vom C2. Kolben siehe oben.
Bremscheibenhöhe habe ich gerade nicht, ist aber vorne sehr flach.
Alt 12.07.2005, 11:49
Bones-SC
@Felix:
Ich glaube Du hast Dich jeweils um 4mm vermessen.
Flache Bremsscheibe... gelocht?
Sattelgrösse ähnlich wie alter Turbo?
Dann müssten das 993 Bremsen sein.
Der Kolbendurchmesser vo. ist beim 993 (nicht Turbo) 44/36mm hi: 34/34mm
Beim 964 vo:: 40/36mm hi: 30/28mm
möglich auch dass es Bremsen vom 986 sind, damit kenne ich mich jetzt nicht so aus.
Alt 13.07.2005, 13:10
felix911
... danke für die Info, ich messe dann wohl besser mal etwas genauer. Ich denke aber auch, dass es die 993 Bremse ist.
felix911
Alt 13.07.2005, 14:56
Speedster Speedster ist offline
Speedster
hallo
Alle 964 Bremssättel sind von hinten angeschraubt , beim Turbo und 993 sind die vorderen von oben geschraubt . Das sollten 964 C4 Sättel sein . Die haben hinten verschiedene Kolben . Genau wie der 993 C4 aber der hat dann auch siberne Sättel .
Die Scheiben vom 993 oder Turbo sind immer gelocht , beim 964 nie .
harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
