Alt 07.03.2005, 08:33
Michael Bauer Michael Bauer ist offline
Michael Bauer
Unglücklich Batterie undicht, Säure im Kofferraum
heute habe ich die Batterie (1.5 Jahre alt) wegen Winterschlaf ausgebaut und dabei festgestellt, dass die eine Seite der Batterie ganz feucht ist. Ich habe erst gedacht die Schlaeuche der Scheinwerferreinigungsanlage waeren undicht, aber mir kam das ziemlich komisch vor, weil auch alles metallisch roch. Als ich die ausgebautet Batterie dann abgewischt habe und am Boden schraeg hielt, sind ein paar Tropfen rausgelaufen und haben sich im Betonboden mit Zischen verewigt.
Das bedeutet, dass die Batterie undicht ist und die ganze Saison vor sich hin gesabbert hat.
Es kann nicht sehr viel herausgelaufen sein, da die Zelle nur minimal weniger Fuellstand hat als die anderen. Aber trotzdem habe ich das Zeug jetzt im Kofferraum. In meiner Verzweiflung habe ich mal mit Spuelmittel ausgewischt (basisch) und hoffe, dass das hilft und mir nicht gleich alles wegrostet.
Habt ihr eine Idee, wie man sonst noch die Saeure binden koennte?
Gruesse,
Michael
Sie haben einen Porsche gewählt.
Aus dieser Wahl darf man auf einen erfahrenen Automobilisten besonderer
Klasse schließen. Faires Verhalten auf der Straße, Umsicht, Können und
technisches Interesse sind Ihnen eigen.
(911 SC Handbuch, '78, Copyright Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)
Alt 07.03.2005, 09:33
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
im Autozubehör gibts von Varta dein Mittel namens Neutralon.
Wird einfach auf die Säure aufgesprüht, verfärbt sich dann violett und kann dann mit Wasser abgespült werden.
Danach die beschädigten Lack und Blechstellen mit Rostumwandler (z.B. Fertan) sicherheitshalber bearbeiten, und dann wieder mit Lack versieglen.
Auf jeden Fall die Monate danach die Stelle beobachten, ob sich unter dem Lack noch was tut, dann nacharbeiten...
Gruß Reiner
Alt 07.03.2005, 14:21
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Soforthilfe bedeutet immer verdünnen, verdünnen, verdünnen.
Beton mag das nicht, aber Schwefelsäure aus der Batterie ist zu Metall gar nicht so böse wie z.B. Salzsäure (mein bevorzugter Entroster).
Tim
Alt 08.03.2005, 01:20
Michael Bauer
vielen Dank fuer die Tips! Heute morgen war ich gleich mal bei meinem Autozubehoerhaendler und habe die Batterie zurueckgebracht. Dem war die Sache aeusserst unangenehm und er hat mir sofort eine neue Batterie gegeben. Ausserdem habe ich eine Spruehflasche Neutralon bekommen.
Ich werde die Stelle damit mal behandeln und weiterhin im Auge behalten. Der Lack sah an den betroffenen Stellen etwas matt aus, aber es ist noch kein Rost zu erkennen.
Gruesse,
Michael
Alt 08.03.2005, 05:45
Benutzerbild von gerhard911
gerhard911 gerhard911 ist offline
gerhard911
Hallo Zusammen!
Vorbeugen ist besser als heilen:
Beim Korrosionsschutz-Depot gibt es "Batteriematten". Unter die Batterie gelegt wird damit auslaufende Säure sofort neutralisiert.
Gruß Gerhard
Alt 08.03.2005, 13:08
Benutzerbild von 9Elfer
9Elfer 9Elfer ist offline
9Elfer
meine Batterei sabbert auch ein wenig. Werde meine wohl auch austauschen . Welche Batterie Marke empfehlt ihr denn? Wartungsfrei oder nicht wartungsfrei ?
Saure Grüsse
Alexander
Alt 08.03.2005, 13:15
@Alexander: Ich kann Moll empfehlen ( http://www.moll-batterien.de/home.html ). Die Batterien, die Porsche verkauft, sind auch von Moll.
Grüße Jens
Alt 08.03.2005, 23:15
Benutzerbild von Albert
Albert Albert ist offline
Ausrufezeichen
das ist ein wichtiges Thema.
Die Originalbatterien (zumindest beim 993) müssen einen Überlaufschlauch haben, falls der Regler defekt ist, könnte sonst die Batterie überlaufen. Oft werden billige Batterien ohne diesen Überlaufschlauch verbaut, wenn dann was passiert ist der Schaden größer als eine Originalbatterie.
Also, bitte unbedingt nachschauen ob dem so ist.
Albert
Nur fliegen ist schöner !
Alt 08.03.2005, 23:19
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Ich kaufe für meine Kisten nur noch Batterien bei ATU, deren Hausmarke "Arctis" schneidet regelmäßig gut ab, gerade wenn man das Preis/Leistungsverhältnis vergleicht.
Und nach meiner Erfahrung gibt es keine wartungsfreien Batterien, nur wartungsarme. Ich habe z.B. gerade bei einer "wartungsfreien" 0,5l aqua dest nachfüllen dürfen...
Harald
Alt 09.03.2005, 01:22
Elferfan Elferfan ist offline
Elferfan
Hallo Michael, albert und Harald,
Eine defekte Batterie sabbert eigentlich nur, wenn a) das Gehäuse beschädigt ist, oder b) wenn sie zu heiß bzw. überladen wird.
Da die Batt erst 1.5 Jahre alt war, würde ich vielleicht mal die Lima kontrollieren, es war zwar in diesem Sommer sehr heiß, das vereinzelt Akkus überkochten, aber in der Regel liegt´s am Laden
Die Batterien von A.T.U ( eigenmarke Arktis) sind in der Regel von Moll oder Varta, und wegen dem Preis/Leistungsverhältnis uneingeschränkt zu empfehlen. Für Saisonkennzeichenfahrer empfiehlt sich die schwarze Arktis ( 3 Jahre Garantie) bei Schäden wird unproblematisch getauscht ( BON AUFBEWAHREN, am besten an der Batterie od. im Scheckheft)
Harald, bei wirklich wartungsfreien Batterien
ist das Gehäuse verschlossen, sodas man kein Aqua nachfüllen kann. Die Varta Blue Dynamic ist da wärmstens zu empfehlen, durch eine neue Legierung ist die eigenentladung sehr reduziert worden und : 4 !!! Jahre Garantie
Ideal für Porschis im Winterschlaf!
Geladene Grüsse
Tom
Alt 09.03.2005, 01:50
SEXY911
Elferfan:
Blei/Säure-Akkus benötigen zwingend eine Entlüftung, sonst würden sie spätestens beim längeren Laden platzen. Also geht auch Wasser(-dampf) verloren, es ist halt kein geschlossenes System.
Klar, die Hersteller können es einem jetzt durch Kapselung schwer bzw. unmöglich machen, Wasser nachzufüllen. Aber ich kaufe mir lieber eine konventionelle "wartungsfreie" mit Stopfen, als eine "black box", die ich wegschmeißen kann, nur weil in einer Zelle zuwenig Wasser ist.
Just my 2 cents
Harald
Alt 09.03.2005, 03:01
Elferfan
Black-box vs. Stopfen
Angeblich verdunstet bei den neuen silberlegierungen weit weniger Flüssigkeit,
und die Dinger sind ja auch nicht komplett dicht, verdampfen kann trotzdem was, und wenn 4 Jahre wartungsfreier Betrieb garantiert wird, und man sich um nix kümmern muß, ist das doch Prima
Sonnige Grüsse in den Norden
Tom,derjetztnoch4alteAkkusnachladenmuß
Alt 09.03.2005, 08:03
Michael Bauer
hey, da entwickelt sich ja ein netter Thread. Habe gar nicht gewusst, dass sogar in einer Batterie soviel Technik stecken kann...
Ich vermute, dass meine Batterie schon von Anfang an undicht war. Die Stelle an der es rausgesabbert hat, war genau dort, an der Deckel auf das Gehaeuse aufgepresst ist. Ich denke, dass das ein Fabrikationsfehler war. Ich hatte auch Anfang dieses Jahres nach dem Einbau gemerkt, dass ich Saeure an den Fingern habe (und dann Loecher im Pulli ). Ich habe mir allerdings nicht viel dabei gedacht...
Wahrscheinlich hat der Ausfllug zum Hockenheimring die Sache dieses Jahr dann etwas eskalieren lassen.
Gruesse und danke nochmal fuer die Tips,
Michael
Alt 09.03.2005, 10:29
porschefanatiker
in diesem Zusammenhang würde mich mal interessieren, ob ich die Batterie zwingend während dem 6monatigen Winterschlaf ausbauen muß oder ob es reicht, sie einfach abzuklemmen? Habe in meinem C1 WTL Cabrio die große Batterie drin und die ist echt nicht leicht zum Aus-und Einbau.
Gruß Stephan
Alt 11.03.2005, 08:02
Michael Bauer
ich baue die Batterie nur aus, weil sie sonst durchfrieren wuerde. Mein Auto steht trocken, aber kalt.
Gruesse,
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
