Alt 11.06.2004, 01:19
911SC Dirk
Beitrag Pirelli P ZERO Direzionale & Asimmetrico
hat jemand von Euch Erfahrungen mit
VA: Pirelli P ZERO Direzionale 205/55 R16
HA: Pirelli P ZERO Asimmetrico 255/50 R16
auf einem SC? Pirelli empfiehlt für Fahrzeuge mit Heck-/Mittelmotor die Kombination Direzionale VA und Asimmetrico HA.
Vielen Dank und viele Grüße
Dirk aus Würselen
Alt 11.06.2004, 04:29
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
Hallo Dirk,
ich fahre die Asimetrico auf beiden Achsen, aber in 225/265ZR18.
Ich bin mit der Kombi sehr zufrieden und hab niemals daran gedacht den Direzionale auf die VA zu ziehen, weil dieser eher komfortorientiert ist.
Vom Verschleißverhalten sind die Pirelli nach meiner Erfahrung schlechter als z.b. die Contis, aber der Grip ist um einiges höher.
Da das Profil außen weniger tief ist als innen, werden sie dazu bei Nässe schneller untauglich gerade wenn sie schon ein wenig abgefahren sind.
In meinen Augen ist der Reifen eher etwas für sportlich orientiertes Fahrer aber dann macht er Spaß
Gruß Olaf
Alt 11.06.2004, 05:02
Zur Zeit habe ich Asimmetricos 205/255 auf 17ern drauf, weil ich bei dem Wetter jetzt ein bisschen was Schmaleres fahren wollte, und die Dinger sind für die Größe Klasse. OK, etwas schneller runter, dafür haben sie für einen Strassenreifen guten Grip und sind sehr vorhersehbar im Grenzbereich. Daher auch meine Empfehlung: Asimmetricos auf alle Viere! Wenn Du vorne statt dessen Direzionale montierst, dürfte das Fahrverhalten etwas untersteuernder werden. Könnte den SC ggf. etwas "gutmütiger", dafür aber weniger "bissig" werden lassen als vier Asimmetricos.
Bei mir kommen, wenn es jetzt wieder etwas wärmer wird, bald wieder die breiten drauf...
Alt 11.06.2004, 07:20
911SC Dirk
vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich kenne den Asimmetrico von anderen Fahrzeugen und bin überzeugt, daß es genau der richtige Reifen für mich ist. Zunächst hatte ich mich für 4x Asimmetrico entschieden und bin dann durch Zufall auf den Pirelli Hinweis "VA = Direzionale bei Heck-/Mittelmotor" gestoßen. Allerdings traue ich verschiedene Profilierungen - insbesondere bei unterschiedlichen Reifengrößen auf VA und HA - nicht. Sollte niemand über konkrete Erfahrungen verfügen, werde ich bei 4x Asimmetrico bleiben.
Dirk aus Würselen
