Alt 31.12.2004, 11:29
Gerd Gerd ist offline
Gerd
Beitrag 996 neue Reifen nur hinten
Hi, hatte beim letzten Mal ein schlechtes Gewissen, weil beim Wechsel der hinteren Reifen, die Vorderen noch sehr gut waren, aber die Fachleute sagen: "Rundum wechseln". Habe jetzt aber, bei 40.000 km und dem zweiten Wechsel, weil die Vorderräder noch 75 % Profil hatten, nur die hinteren Schlappen ausgetauscht. Und siehe da, der Werkstattmann sagte, dass sich die Reifen nach etwa 2000 Km anpassen. Bis dahin sollte ich den Grenzbereich meiden und etwas "piano" fahren. Was gibts da für Erfahrungen? Gruß Gerd
Alt 31.12.2004, 11:47
umn umn ist offline
umn
Hi Gerd,
kein Problem. Am Anfang hast du natuerlich eine Tendenz zum Uebersteuern, aber das gibt sich wenn die Reifen mal eingelaufen sind. Ich habe auch schon einen einzelnen Reifen gewechselt.
Wie du es aber schaffst, nach 20000km noch 75% Profil auf dem Vorderreifen zu haben, ist mir ein Raetsel. Da muesstest du schon alleine aufgrund von Vorspur und Sturz auf der Innenseite mehr abgefahren haben. Was fuer Reifen hast du drauf, Contis?
Uwe
Alt 01.01.2005, 00:36
Nach 20.000 km noch 75% Profil ??!! Boah, meine sind schon nach 10.000 km "slicks", die man bei Regen nicht mehr fahren kann...
Beste Grüße,
P.S. Wenn die Vorderreifen 80% haätten, würde ich auch nur hinten wechseln. 75% VIELLEICHT auch - sieh mal wie es sich auswirkt, kannst ja nach 2 Wochen Test auch vorne noch wechseln...
Alt 01.01.2005, 01:31
boxxxer boxxxer ist offline
boxxxer
Hi zusammen,
nachdem die vorderen Reifen noch gut waren hab ich heuer auch nur die beiden Hinterreifen gewechselt. Pirelli P Zero Asymetrico - hatte ich auch vorher und auch auf der Vorderachse.
Danach hab ich mein Auto nicht wiedererkannt. Er lief jeder Rille hinterher (hat meiner normalerweise überhaupt nicht) und war in den Kurven sofort mit dem Ar... weg. Am Anfang bin ich auf der Autobahn nur noch max. 180 gefahren und war echt verzweifelt. Also mal etwas piano. Nach 1000 km schon besser - nach knapp 2000 km hab ich endlich meinen Kurvenräuber wieder.
Ich hab allerdings einen C1, ob es sich bei den 996 auch so auswirkt ??? Nachdem aber die Ratschläge auch beim 996 in die Richtung gehen alle 4 Reifen wechseln kann ich mir gut vorstellen daß die Wasserbüffel ähnlich reagieren.
Tom
Alt 01.01.2005, 02:10
Heiko M. Heiko M. ist offline
Heiko M.
mir geht's ähnlich, wie Gerd. Habe bald 20.000 km voll, seit ich meinen Elfer gekauft habe, die Vorderreifen sind noch völlig i.O., hinten steht in Kürze das zweite neue Paar Reifen an...
911 SC Turbolook, Bridgestone S01
Achso, keine Probs mit nur hinten neuen Reifen beim letzten Mal.
Heiko
Suche Goldesel!!!
www.944-fans.de
www.ring-fans.de
Alt 01.01.2005, 02:34
WolfgangK WolfgangK ist offline
WolfgangK
Ich hab an meinem 996 nach 14tkm auch nur die hinteren gewechselt, obwohl der Preisunterschied zu einem kompletten Satz nicht so dramatisch ist:
2 Stueck PZero 285er: 620 Euro
Kompletter Satz Michelin: 750 Euro (PC)
Hab aber nichts negatives bemerkt, also nicht ueberempfindlich auf Spurrillen oder aehnliches.
Wolfgang
Alt 01.01.2005, 10:30
Gerd
So, hab jetzt auch meine 2000 Kilometer auf den hinteren Schlappen, immer schön vorsichtig gefahren. Jetzt kanns wieder zur Sache gehen. Das Auto fährt fast immer so wie ich es will! Meine Bereifung sind 9090 von Dunlop, die, da ich der Quelle sitze, hinten pro Stück mit 138.- plus Märchensteuer, sehr günstig sind. Hab aber ehrlich und wirklich vorne noch 75 Prozent, mag daran liegen, dass ich viel Autobahn fahre und gerne aus dem Stand "Druck" mache. Das wirkt sich halt hinten aufs Profil aus. Beim nächsten Wechsel werden wieder alle vier Beinchen neu eingekleidet. Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
