Alt 21.02.2005, 13:14
porschethomas
Beitrag Geräusche und Vibrationen
Hi leute,
kennt jemand von euch den Fehler ?
Wenn ich geradeaus fahre habe ich zeitweise ein lautes grausames Brummgeräusch mit Vibrationen im Lenkrad.
Geschwindigkeit ist egal.Das macht er zeitweise bei langsamer aber auch bei schnellerer Fahrt.Nach Lenken nach links oder rechts ist der Fehler kurzzeitig nicht mehr vorhanden und auch die Vibrationen sind weg.
Ich habe in nächster Zeit vor die Lager vorn zu tauschen und wollte nur fragen,ob jemand den Fehler kennt und ob es vielleicht garnicht an den Lagern liegt.
Alt 21.02.2005, 13:19
Wäre es geschwindigkeitsabhängig gewesen, hätte ich gesagt eine Reifenunwucht - aber unabhängig vom Tempo weiß ich's nicht?
Ciao, Andreas
Alt 21.02.2005, 13:55
Hi !
Ein "Brummgeräusch" ist ja ein sehr niederfrequenter,
also tiefer Ton.
Es ist -wie Du sagst- nicht geschwindigkeitsabhängig.
Jedoch kannst Du es durch Richtungswechsel oder kurze Lenkradausschläge beeinflussen?
Wenn das soweit stimmt hat es -wenn sich die Tonhöhe des Brummens nicht,oder nur marginal ändert- nichts mit dem
Fahrwerk zu tun.
Hier würde ich mal auf das Frischluftgebläse
kucken.
Wenn der Lüftermotor langsam läuft,die Lager
"am Ende" sind,kann sich der Anker aufschwingen.Wird manchmal auch durch eine
Unwucht verursacht,wenn die Lüfterwalze/der Propeller beschädigt ,oder schmutzig ist.
Durch die leichten Lenkradbwegungen störst Du
jedesmal den Aufschwingvorgang,sodaß der Motor wieder eine Weile laufen muß,bis er sich erneut aufgeschwungen hat.
Die Schwingungsamplituden können so hoch werden,daß es über die Karosserie auf die Lenksäule übertragen wird.
von und mit Artur´s Spekulatius...
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 21.02.2005, 14:00
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Bremsen fest? Ändert sich das Geräusch beim Antippen und geht weg?
Tim
Alt 22.02.2005, 01:52
Hätte jetzt auch gesagt, dass die Sättel sich nicht 100% lösen
Marc
WWW.HECKSCHLEUDER.DE
Alt 22.02.2005, 06:38
porschethomas
Hi Leute,
wie könnte ich ohne großen Aufwand feststellen,daß die Sättel nicht 100%ig lösen ?
Hat irgendjemand eine Idee ?
Alt 22.02.2005, 06:53
jubiduxl jubiduxl ist offline
Gesperrt
jubiduxl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hi,
die bremskolben gehen nicht mehr zurück.
wenn du dieses geräusch hörst und du gehst ganz leicht auf die bremse, ist es weg.
an welchem rad, mußt du selbst noch feststellen, aber der schaden und das beschriebene geräusch ist eindeutig eine oder mehrere zangen...telefoniert durchs ganze auto und kann schwer oder garnicht geortet werden beim fahren.
dir steht arbeit bevor. sorry.
gruß harry
bin eben erst aus italien zurück und melde mich nach ein, zwei espressos wieder
Alt 22.02.2005, 09:09
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von porschethomas:
<STRONG>Hi Leute,
Thomas</STRONG>[/quote]
Hi !
Nochmal die Frage:
Der Ton dieses Geräusches ist NICHT
geschwindigkeitsabhängig?
Dann wären es nämlich nicht die Klötze/Bremskolben.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 22.02.2005, 09:20
ca11era ca11era ist offline
ca11era
wenns aber doch die Bremse ist - kann man hier nicht unbedingt ausschließen - wird die Felge an der Seite wo die Bremse schleift auch oftmals wärmer - Reibung erzeugt Wärme (Physik 6. Klasse )
Alt 23.02.2005, 00:38
porschethomas
@ ca11erra,
Ich habe in Physik gelernt,daß Reibung Hitze
und nicht Wärme erzeugt.
.Auf diese gute Idee bin ich allerdings noch nicht gekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
