Alt 05.11.2004, 03:14
Maik Maik ist offline
Maik
Beitrag Unrunde Leerlaufdrehzahl 993 Biturbo
Hallo, brauche mal eure Hilfe.
Habe einen 3.6l Biturbomotor und habe seit kurzem folgendes Problem.
Wenn der Motor im Leerlauf läuft hält er keine konstante Drehzahl mehr, er "sägt" zwischen 500 und 1200 U/min.Wenn man dann von Leerlauf aus Gas gibt verschluckt sich der Motor direkt und er läuft auch nicht auf allen 6 Zylindern. Im oberen Drehzahlbereich so ab 3-4000 U/min läuft er dann wieder ganz normal.Zusätzlich ist das Abgas ziemlich fett am schwarzen auspuff zu erkennen.
Leerlaufsteller, Kopftemp.sensor hab ich schon geprüft.
Jetzt die Frage, kann von euch mir vielléicht einen Tip geben was das sein könnte.
Vielen Dank und Grüsse Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
