Alt 09.07.2005, 01:57
hausi hausi ist offline
hausi
Beitrag ATE Bremssättel überhohlen
Hallo, bei meier 69' 911T Restauration wollte ich meine ATE Festsättel überhohlen und neu gelb verzinken lassen. Diese sind zwei teilig, also in der der Mitte mit Dichtung oder Dichtungsmasse. Kann mir jemand sagen, was da für einen Dichtung oder Dichtungsmasse rein kommt, oder sollte ich sie besser zusammenlassen? Freu mich auf Antwort
life begins @ 150 mph
Alt 09.07.2005, 02:23
Martin H.
Hallo Henning,
ob man das selber machen sollte, da gibt es hier kontroverse Meinungen.
Mein Tip: Hol sie im Austausch z.B. Mittelmotor. Kosten um die 150 Euro/Stk.
hat den Vorteil, das Kolbenstellung stimmt, neue Kolben verwendet werden und das sie eien Planschliff an den Dichtflächen erhalten, ferner die Gehäuse neu verzinkt und neue Entlüftungsventile verwendet werden. Neue Schrauben und komplette Montage plus Kennzeichnung der Sättel.
Achso Sandgestrahlt werden sie auch noch vorher.
Die Do-It-Yourself-Methode birgt einige Risiken und beschränkt sich meist auf alleiniges Abdichten.
Gruß Martin
Alt 09.07.2005, 06:21
11erwolfi
@hausi,
überholen, wenn man weiss wie es funktioniert ist überhaupt kein Problem. Sämtliche Ersatzteile gibts auch noch von Ate. Allerdings wer die beiden Kolbenhälften auseinandermontiert um sie zu überholen, der macht was falsch dabei.
1. das Überholen geht auch ohne die beiden Hälften auseinander zu nehmen
2. die beiden Hälften dichten über "die Fläche" also keine Papier oder sonstige Dichtung, aber wie gesagt, man muss sie nicht zerlegen und ein vernüftiger und erfahrener "Überholer" wird dies auch nicht machen.
Hier gabs schom mal eine Thread zu diesem Thema und im wesentlichen war die allgemeine Meinung:
Besser nur den Fachmann ranlassen
11erwolfi
Alt 09.07.2005, 06:46
Martin H.
Nur gut das Rolo das nicht lesen muss.
@wolfi: hast Du Dir auch schon mal Gedanken gemacht, daß so ein Innenleben vom Sattel (gerade bei den alten Modellen) z.B. Risse aufweisen kann?
Howauchever sind ja nicht meine Bremsen
Gruß Martin
Alt 09.07.2005, 10:47
Nach Vorgabe des Herstellers werden bei der 69er ATE die Festsättel beim Überholen nur zerlegt, wenn einer der Dichtringe in den Sattelhälften undicht geworden ist.
Wenn man sie denn zerlegt: Beim Zusammenbau ist es wichtig, die Dichtflächen richtig gut zu säubern, aber nicht mit schleifendem Mittel, sondern mit Alkohol. Die Zylinderschrauben sind dann als Dehnschrauben zu ersetzen und in zwei Stufen in der Reihenfolge "erst die inneren, dann die äußeren" festzuziehen.
Bei der kleinsten Unsicherheit seid ehrlich zu Euch selbst: Dann lieber die eigenen Finger weglassen und überholte Sättel kaufen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
