Alt 05.05.2005, 22:08
speedball964 speedball964 ist offline
speedball964
Beitrag Bremsbeläge auf einer Achse unterschiedlich??
Hallo Zusammen
Ich habe vor 17TKm Bremsbeläge (vo/hi) gewechselt (Textar)
Nun geht die Kontrollleuchte an! Nach einer kurzen Inspektion sieht es so aus als ob die hinteren Beläge deutlich abgenutzter sind als die Vorderen.
Weiterhin sind die Vorderen Beläge unterschiedlich verschliessen. Das heist die rechte Achsenseite hat weniger Belagstärke als die Linke Achsenseite.
Woher kommt das? Ist die Bremskraftverteilung einstellbar? (links/rechts und vorne/hinten)
Danke im Voraus
Gruss Günni
Alt 05.05.2005, 23:18
Hi Günni,
...sieht es so aus als ob die hinteren Beläge deutlich abgenutzter...
Na - sind sie nun weiter abgenutzt oder nicht?
vorne... unterschiedlich...
Prüfe doch mal die Sättel: Federbleche, Rückstellung der Kolben...!
Alt 06.05.2005, 06:17
unterschiedliche Belagstärken bei Bremsbelägen entstehen durch nicht oder schwergängige Bremskolben oder -beläge.
Mag ja sein, daß der Kolben gängig ist, bringt aber nix, weil der Belag dann trotzdem klemmt und eben an der Bremsscheibe schleift.
Daher beim Wechsel immer schön die Schächte in den Sättel saubermachen.
Außerdem empfiehlt sich bei älteren Sätteln die kleine Überholung. Der Bremssatteldichtsatz kostet nicht die Welt.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
