Alt 31.07.2004, 01:11
neuner neuner ist offline
neuner
Beitrag gaudifaktor im f-modell
nach langer sendepause wollt ich ma über den umbau vom 2.2e motor zum 22 stehbolzendreilitermotorimf-modell berichten........wie schon angedeutet ist die karosse bzw. das fahrwerk von dem original 2,2l t elfer von irgendwelchen umbauten verschont geblieben. auch das original getriebe sorgt in kombination mit dem 3l motörchen fürn ganz nettes drehmoment. durch das geringe gewicht und der niedrigen übersetzung wird einem eine absolut souveräne motorcharakteristik vermittelt. es ist echt richtig nett wie spielerisch und mit welcher leichtigkeit der motor die kiste in den fahrwerksmäßigen grenzbereich katapultiert....... fahrwerksmäßig haben wir ihm neue stoßdämpfer spendiert und demnächst stehen neue reifen an........vorne 195er und hinten 205 auf 5,5 füchsen(hersteller noch offen......für empfelungen bin ich dankbar ). die überlegung vorne und hinten stabies nachzurüsten ist momentan verworfen. ein leicht schwammiges fahrverhalten speziell bei schnelleren kurvenfahrten ist n bißchen gewöhnungsbedürftig aber vermindert den fahrspaß um keinen meter. motormäßig haben wir momentan nix gemacht....anfänglich hatten war im gespräch wenigsten die auspuffanlage vom e-motor zur sound und leistungsverbesserung zu verwenden was wir aber momentan verworfen haben. die meinungen bezüglich leistung sind unterschiedlich. sämtliche rohre von der 2,2e-anlage sind im vergleich zur 3l-anlage etwas dünner und könnten leistung schlucken (hat jemand erfahrungswerte?). der sound ist ne andere geschichte.......da vermisse ich das mechanischeneinspritzpumpengeblubber. der 3l klingt original echt nähmaschinenmäßig(auch über 5.......) im vergleich zu den alten motoren. probleme wie eine defekte bezinpumpe und andere anfangsstörungen sind bis auf einen "defekten" druckspeicher behoben........das problem ist, daß der motor sich im kalten zustand perfekt starten läßt und im warmen nicht. startet man den motor im warmen zustand kurz nach dem abstellen ist alles klar. möchte man nach mehr als 5 minuten starten kommts mir so vor als hätte sich der druck abgebaut und nix geht mehr. einzigen lösung den motor dann wieder in gang zu bringen ist es die stauscheibe bei laufender benzinpume für ca 5sec. anzuheben damit sprit einspritzen kann. kennt jemand dieses problem? liege ich mit meiner vermutung vom defekten druckspeicher im grünen bereich
ansonsten läuft die 22stehbolzenmaschine perfekt
an elfergruß da jörn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
