Alt 16.08.2005, 10:41
Benutzerbild von benschmarketing
benschmarketing benschmarketing ist offline
benschmarketing
Frage Drosselklappe
Hallo Elfergemeinde,
eine Frage habe ich an alle Techniker unter Euch:
hat der C1 mit DME ein Drosselklappenpotentiometer und falls ja, wie kann Man(n) dieses durchmessen ?
Für jede Antwort vielen Dank
Sascha
Alt 16.08.2005, 11:02
Hallo Sascha,
der C1 hat nur:
Volllastkontakt
Leerlaufkontakt
Alt 16.08.2005, 11:32
benschmarketing
Blinzeln
Danke Dieter - ich dachte schon, am Vollastkontakt befindet sich ein Potentiometer auf der Drosselklappenwelle. Aber wo wir gerade am Fachsimpeln sind, wie funktioniert die Schubabschaltung und wie kann man diese kontrollieren ?
Habe das Gefühl bei meinen Totalausfällen, dass einfach kein Sprit mehr ankommt, aber Benzinversorgung und Druck ist absolut in Ordnung.
Hat jemand ´ne Ahnung ?
Sascha
Habe gerade in alten Threads geschnüffelt und Guido schreibt da was von Drosselklappenpoti...vielleicht kann mir Guido ja auch noch ein paar Tips geben...
Danke !!!
Alt 16.08.2005, 11:48
Schubabschaltung kannst Du wie folgt prüfen:
mach den Motor an und lass ihn im Leerlauf laufen, dann nimmst Du ein Stück Kabel und überbrückst im abgezogenen Stecker des Leerlaufschalters den Kontakt.
Den Motor auf ca. 1300-1400 bringen, der Motor sollte dann "sägen"
wenn nix passiert dann sind Leitungen zum Steuergerät zu prüfen oder Steuergerät selbst defekt.
(Leerlaufkontakt kommt über die weiß/grüne Leitung 0,75mm² auf Klemme 2 der DME)
Alt 16.08.2005, 12:39
benschmarketing
Cool
Danke Dieter,
finde ich total nett, dass hier die Hilfe so schnell angeboten wird. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch: Kann es theoretisch sein, dass die Schubabschaltung unter Vollast einsetzt ? Und falls ja, würde das den Motor zum "AUS" bewegen oder sich dann bei 1.300 U/min einpendeln ? Wie gesagt, ich habe das Problem, das der Motor unter Last ausgeht - und das erst über 4.000 U/min.
Kann mir jemand noch einen guten Tipp geben - und nochmls vielen Dank an Dieter...
Sascha
Alt 16.08.2005, 13:15
erst bei über 4000 U/min ?
schon mal Kopfsteinpflaster gefahren bei niedrigeren Drehzahlen ?
Wackler im Kabelbaum/Stecker DME-Relais ?
es kann soviel sein ... da muss einer ran mit Schaltplan denk ich ...
Nachtrag:
Was ist mit Test auf Leistungsprüfstand (wegen Last) und einem Zünddiagramm ?
Zündspule defekt oder Benzindruck bricht zusammen oder Massepunkt korodiert etc ... ?
Alt 16.08.2005, 14:16
TBuktu TBuktu ist offline
TBuktu
Wohl hiermit verwechselt...
http://frwilk.com/944dme/afm.htm
Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
