Alt 16.09.2003, 22:28
amueller amueller ist offline
amueller
Unglücklich Ladekontrollleuchte flackert
Vielleicht habt Ihr einen Tip: Bei mir flackert seit gestern und willkürlich die Ladekontrollleuchte: mal ist Sie ganz aus (guuut!), dann ständig an, dann blinkt sie...und das alles unabhängig von der Drehzahl.
Was kann das sein?
Alt 17.09.2003, 01:11
amueller
Habe den wagen gerade bei Michale Lang in Erlangen abgegeben. Ist ja eine der Werkstattempfehlungen hier im fränkischen Raum. Resultat ist, dass der Regler defekt ist und die Battereie bereits kocht. er hat empfohlen nicht nur den Regler, sondern auch die Lichtmaschine zu wechseln. Die ventile stellt er auch noch ein. Die Werkstatt macht einen sehr freundlichen kompetenten Eindruck. Am Donnerstag kann ich den Wagen wiesder abholen, dann wolln wir mal sehen, ob ich die auch weiter empfehlen kann!
Alt 07.10.2003, 04:20
Stefan 911 Stefan 911 ist offline
Stefan 911
Hallo Andreas,
was ist denn bei Dir rausgekommen ??
Ich habe gelegentlich ganz ähnliche Schwierigkeiten. Mal ist die Kontrollleuchte
ganz aus, mal leuchtet sie schwach bis mittelstark. Bei erhöhter Drehzahl wird das Leuchten dann aber deutliche schwächer. Der
Keilriemen hat aber die korrekte Spannung.
Kannst Du mal schildern was bei Dir gemacht wurde, und was es gekostet hat ??
Vielen Dank
Wasser ist zum Baden da !!!
Alt 09.10.2003, 00:20
amueller
Hallo Stefan,
ich habe eine Austauschlichtmaschine samt regler verschriben bekommen. Mit Ventileinstellung hat das ganze dann 750€ gekostet. 450€ allein die Lichtmaschine.
Weit gekommen bin ich aber trotzdem nicht danach, siehe auch Ventilschaden-Werkstattfehler? Werde den Motor demnächst in der Werkstatt überprüfen lassen.
Du kannst aber wegen Deiner Anzeige zu jedem Boschdienst gehen, um die Ladespannung überprüfen zu lassen. dann siehst Du, ob alles OK ist.
Alt 09.10.2003, 11:53
Stefan 911
Unglücklich
Hallo Andreas,
da hast Du aber ziemliches Pech.
Danke für Deinen Tipp. Werde wahrscheinlich um einen Besuch beim Boschdienst nicht herumkommen
