Alt 11.03.2005, 09:07
Ralf A Ralf A ist offline
Ralf A
Frage 964 C4: Startschwierigkeiten
Hallo liebe 11er-Freunde,
hier eine Frage an die Technikusse. Nach dem Anlassen fängt die Kleine (964 C4) an, selbstständig "Gasstöße" zu produzieren, so als ob ein nervöser Golf GTI-Fahrer auf den Ampelstart wartet
(Ich kenne dieses Phänomen noch von früher (SC), dort war es allerdings nicht so ausgeprägt).
Nach etwa 30 bis 60 Sekunden fängt sie sich wieder und beginnt langsam in ein gleichmäßiges Standgas zu wechseln.
Dieses Prozedere wird mit zunehmender Kälte allerdings immer drastischer und führt aktuell (-3 °C) dazu, dass sie überhaupt nicht mehr mag, sprich ohne Gas gleich wieder ausgeht. Man muß sehr gefühlvoll, aber nicht zu wenig Gas geben und sie etwa 20 bis 30 Sek. so am Leben halten.
Besten Dank für Eure Statements.
CU, RA
CU on the road - RA
Alt 11.03.2005, 09:14
Hi !
Wie kommst Du auf -3° ??
Ist das die tatsächliche Temperatur,oder
wird sie Dir im Auto angezeigt?
Es könnte der Aussentemperaturfühler sein,
der falsche Werte liefert.
Danach richtet sich die Motronik und geht
wegen der anderen noch gelesenen Parameter
"in die Heide",weil sie inkompatibel zur
tatsächlichen Temperatur sind.
Damit stimmt dann die Gemischaufbereitung nicht.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 11.03.2005, 10:19
Guido S Guido S ist offline
hallo,
das problem hört sich für mich nach einem leicht verharzten leerlaufsteller an.
ausbauen,über nacht in diesel oder nifestol einlegen und morgens reinigen und mit kriechöl einsprühen.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Es könnte der Aussentemperaturfühler sein,
Damit stimmt dann die Gemischaufbereitung nicht. [/quote]
der aussentemperaturfühler kann eigentlich messen was er will.ebenso kann er innen anzeigen was er will. das kratzt die motronic weder peripher noch am rande
die beiden sprechen nämlich nicht zusammen !
es könnte allerdings auch der ansauglufttemperaturfühler IM luftmengenmesser sein.den gibbet aber leider nicht einzeln !
außerdem ist die standardprüfung bei schlechtem kaltstartverhalten das prüfen auf falschluft.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 11.03.2005, 10:49
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Guido S:
<STRONG>
guido</STRONG>[/quote]
Na gut,nehmen wir den.
Kommt auf dasselbe raus.
Schiet,hab´gedacht,ich poste im BMW-Forum
Leerlaufsteller hätte dort auch gepasst.
Jetzt muß die Kiste nur noch Falschluft
durch einen porösen Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch
ziehen und das Ganze wäre perfekt....
Jetzt,wo Porsche auch mit Wasser kühlt,
kommt man ja ganz durcheinander.
Ist ja auf Nichts mehr Verlass
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 11.03.2005, 13:57
hallo artur,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Schiet,hab´gedacht,ich poste im BMW-Forum [/quote]
auch da kann der at fühler nur die anzeige beglücken, und zusätzlich die spiegelheizung aktivieren. aber ich will mal nicht kleinlich sein.
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 12.03.2005, 01:08
Ralf A
Morgen!
Erstmal vielen Dank für die Vorschläge; werde sie Stück für Stück am WE abarbeiten ...
Dennoch eine Verständnisfrage
Dieses "Pulsieren" tritt ja nur beim Kaltstart auf. Wenn das irgend ein Messfühler ist, dann sollte doch überd en gesamten Betrieb irgend etwas komisch laufen. Abgesehen davon, dass die Kleine rennt wie Schmieds Katze (bei 270 hab' ich bisher immer aus Rücksicht auf die Maschine aufgehört ) kann ich aber nix feststellen.
By the way: was mir aufgefallen ist, im Motorraum links sitzt ein etwas größeres Kunststoff-Rohr (schwarz) Ansaugleitung. Oben auf, ziemlich mittig, sitzt ein Sensor. Dieser ist mit einer Gummidichtung "reingedreht". An dieser Stelle ist das Plastik des Rohrs aber schon ziemlich ausgeleiert; der Sensor hängt eher unmotiviert so da drin herum. Isses vielleicht der?
CU, RA
CU on the road - RA
Alt 12.03.2005, 04:22
<STRONG>hallo artur,
Herr,führe mich auf den richtigen Weg...
(Mein Morgengebet vor dem Schreiben von
Beiträgen..... )
Und Guido macht dann klar,daß das Beten nichts nützt....
Fast....
Mein erster E23 hatte das Problem.
AT-Fühler defekt,Anzeige -57°,Motronik
dann zuletzt im Notprogramm.
Beim E32 ist´s jetzt auch anders gelöst.
Aber da Porsche ja auch mit der Wasserkühlung
etwas hintendranhinkt....
Artur
und Danke an Guido.
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 12.03.2005, 05:27
moin artur,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Und Guido macht dann klar,daß das Beten nichts nützt.... [/quote]
wie auch, ich bin atheist !
in der vor euro zeit habe ich nur an clara schuhmann und die gebrüder grimm geglaubt !
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Mein erster E23 hatte das Problem.
dann zuletzt im Notprogramm. [/quote]
war das vor dem krieg ? dat muß ja einer von den allerersten gewesen sein !
wir sind mittlerweile beim e65 beim 7er !
und er hat doch das letzte wort !
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
