Alt 08.09.2002, 13:56
Silencer911
Frage Ölmesser beim 930 Turbo teilweise defekt
Hi guys,
habe das Thema schon bei carpassion gepostet, bin hier aber wohl besser aufgehoben.
Folgendes Problem:
Wir haben heute mal rumgeschraubt (Ölwechsel, Luft + Ölfilterwechsel) und dann auch mal den Ölmesser ausgebaut. Ist eigentlich sehr kompakt mit einem hohlen Schwimmer, welcher über eine Art Nadel einen bestimmten widerstand auslöst. Soweit funktioniert das auch nur der Zeiger im Cockpit pendelt nur im oberen Viertel der Anzeige rum (also Ölmesser auf leer dann ist der Zeiger auf 3/4 voll / Ölmesser voll dann Zeiger auf übervoll ) Klemmt der Zeiger oder was ist da los?
Nicht das das stören würde, da ich sowieso regelmäßig Öl nachmesse aber da der eigentliche Ölmesser funktioniert, kann es ja nur ein elektronisches Problem sein oder??
Thanks for your help!
Gruß Philipp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
