Alt 29.06.2005, 01:11
globerider globerider ist offline
globerider
Beitrag Lichtmaschine oder Alarmanlage defekt?
ich habe wieder mal ein kleines Problem. wenn ich das auto starte, und fahre kommt es hin und wieder mal vor das das autoradio ausgeht, bzw. wenns ganz heftig ist, sogar kurz die zündung ausgeht. ich glaube es ist die alarmanlage, die ist wahrscheinlich nachträglich eingebaut, die kabel darin sind etwas lose, ich tippe auf einen wackelkontakt. aufgefallen ist es mir, weil das kästchen einmal herunterhing und dann kamen die störungen extrem häufig vor, wenn ich es wieder festgemacht habe kommt es nicht so oft vor, manchmal wochenlang nicht, manchmal 2 tage hintereinander extrem. es tritt v.a. dann auf wenn viele verbraucher ein sind (licht, heizung scheibenwischer) und wenn ich dann noch den frontscheibenlüfterknopf (ihr wisst was ich meine) drücke, dann geht das ding für sek. bruchteile aus. es kommt aber auch vor, das wenn alles ein ist und ich bremse das es dann ausgeht.
ist meine lichtmaschine hinüber? kann ja kaum sein, dann würde die batterie ja innerhalb von 2-3 tagen lehr sein, oder sehe ich das falsch???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
