Alt 29.08.2004, 11:40
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
Frage Verdecköffnung C1 bei laufendem Motor?
ich möchte mein E-Verdeck auch bei laufendem Motor öffen und schliessen können.
Das Thema wurde schon mehrmals hier angesprochen (auch für den C2), aber einen endgültigen Tip habe ich nirgends lesen können.
Gibt es schon eine Lösung? Kann man nicht einfach Zündspannung (15) auf den Schaltereingang legen, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Beim 944 Cabrio solls angeblich gehen...
Gruß Reiner
Alt 29.08.2004, 12:27
Guido S Guido S ist offline
hallo reiner,
bei meinem 968 cabrio ging es ganz einfach,
das relais hat kl.15 (geschaltetes plus), 31 (masse) und einen drehzahl eingang.(ich glaube das war kl.1) die anderen beiden schalten den verdeckmotor. da vieles bei den unterschiedlichen baureihen gleich ist wird das wahrscheinlich auch bei deinem auto so sein. bei dem 968 reichte es den drehzahleingang auszuclipsen.
dem relais ist dann so als würde der motor stehen.
sollte das nicht funktionieren mußt du bei eingeschalteter zündung aber stehendem motor prüfen ob an dem dritten eingang + oder - anliegt. bei + einfach eine brücke von kl.15 am relais auf den 3. eingang legen. bei - eben sinngemäß von kl. 31 brücken.
vorsichtshalber aber das ursprüngliche kabel ausclipsen und isolieren !
sonst muß ggf. deine teilkasko wegen dem brandschaden einspringen
und wir wollen ja alle nicht wieder die prämien erhöht bekommen.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
