Alt 15.04.2003, 05:51
JörgKlr JörgKlr ist offline
JörgKlr
Frage Defekte Sitzheizung C1
An meinem 911 C1, Bau-/Modelljahr 1988, ist die Sitzheizung defekt. Bei dem Sitz handelt es sich um einen Komfortsitz mit Raffleder-Polsterung. Der Fehler liegt in der Heizung der Sitzfläche. Lehnenheizung und Übertemperaturschalter sind in Ordnung.
Es sieht so aus, als ob das Heizband mit dem Leder vernäht ist und zwar nicht nur außen rum, sondern auch an den Steppnähten. Kann mir jemand sagen, ob das stimmt und wenn ja, wie man eine neue Heizung einbaut. Muss man dazu das gesamte Sitzpolster auftrennen und hinterher wieder zunähen?
Als Alternative zu einer riskanten Reparatur, bei der die Polsterung möglicherweise leidet, könnte ich mir vorstellen, nur noch die Lehnenheizung zu benutzen. Weiß jemand, wie groß der Widerstand der Sitzflächenheizung ist, damit ich dann vor der Lehnenheizung einen entsprechenden Widerstand einbauen kann.
Alt 15.04.2003, 23:24
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Ja die Heizeinlage ist mit dem Stoff/Leder abgesteppt/vernäht.
Ein guter Sattler hat da keine grossen Probleme damit.
Alternativ zum Porsche Originalteil gibt es preiswertere Standardteile.
Unvernäht eingelegte Heizkissen unter dem defekten hab ich auch schon gesehen.
Dauert bei Leder dann halt extreem lange und wird auch nicht ganz so warm. Ist auch keine fachgerechte Reparatur.
Du kannst am Beifahrersitz die Widerstände messen.
Glaube 1,25 oder 2,5 Ohm. Achtung denke dran der Widerstand wird heiss.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 16.12.2003, 03:49
MS9911 MS9911 ist offline
MS9911
Unglücklich
kurze Frage zum durch messen der Sitzheizung.
Wenn ich den Schalter am Sitz ausbaue, sehe ich dort einige Kabel.
Welches Kabel, hat welche Funktion und was muss an den einzelnen Kabeln anliegen?
Gibt es hier auch noch ein Relay?
Danke für die Info
MS
Happy landings
Alt 17.12.2003, 03:00
porschefanatiker
Gut, daß das Thema Sitzheitzung zur Sprache kommt. Habe folgendes Problem: Mein 86er C1 heitzt zuerst völlig normal. Bei längeren Fahrten (Gardasee z.B.), wenn man nach dem zweiten oder dritten Heizen nochmals die Sitzheizung aktiviert, reagiert sie nicht mehr. Was ist da los?
Stephan
Alt 18.12.2003, 09:41
JörgKlr
ich habe den Sitz mit der defekten Heizung letztendlich ausgebaut und in einer Recaro-Werksvertretung mit original Porsche-Ersatzteilen reparieren lassen. War gar nicht so teuer und deutlich preiswerter als im PZ.
Zu den Kabeln am Schalter: Ich habe das Problem mit der Sitzheizung im PZ geschildert und habe dort problemlos den entsprechenden Schaltplan für den Wagen kopiert bekommen. Damit kann man dann die Kabel wirklich sehr gut zuordnen und durchmessen.
Zu dem Problem, dass die Sitzheizung nach mehrmaliger Betätigung nicht mehr sofort anspringt: Zumindest in meinem C1 (MJ 88) ist ein Termostatschalter eingebaut, der bei einer zu hohen Temperatur abschaltet. Möglicherweise spricht dieser Schalter bei mehrmaliger Betätigung der Heizung irgendwann an und muss vor dem erneuten Einschalten erst einmal Abkühlen. Der Schalter ist in der Heizung der Sitzfläche unter dem Polster eingebaut.
