Alt 16.08.2005, 03:00
Andrew Andrew ist offline
Andrew
Beitrag Demontage der Schürzen beim 996
ich möchte meine Front - und Heckschürze zum lackieren bringen, da einige Setinschläge und kleiner Risse aufgetreten sind. Damit ich nciht mein ganzens Auto beim Lackierer lassen muss, würde ich die Schürzen gern selbst abbauchen und nachher wieder montieren. Das kann eigentlich nicht so schwer sein, oder täusche ich mich? Kann mir jemand sagen wieviele Schrauben es sind bzw. wo sie sitzen? Hinten sieht man auf den ersten Blick gar keine, da von einem Abdeckblech und vom Auspuff verdeckt. Vorne sehe ich nur die unteren, die die Schürze mit den anderen Abdeckungen verbindet.
Servus, Andreas
Alt 16.08.2005, 11:54
guido_993cab
hallo,
mmmhh, das wird schon etwas anders sein als beim 993.
vermutlich kommst aber weiter, wenn du die radhausverkleidungen (innenkotflügel) raus machst. beim 993 sind dann vorne und hinten und rechts und links jeweils drei schrauben, mit denen die PU-Verkleidung am kotflügel verschraubt ist.
vorne sind welche unter der schloßleiste am kofferaum und hinten unter dem leuchtenband.
blinker und rückleuchten ausbauen, die müssen sowieso ab. abdeckleisten o.ä. entfernen, dann findet sich meist noch was.
beim erstenmal muss man ein bischen suchen, beim 3.ten mal gehts wie von selbst.
grüße, guido
Alt 17.08.2005, 01:50
Andrew
Hi Guido,
danke für Deine Tipps. Da ich das sicherlich nur einmal beim 996 machen würde (den verkaufe ich nämlich), wollte ich mir die Sucherei eigentlich sparen. Vielleicht hat ja doch schon mal jemand die Dinger abgebaut und kann mir genau sagen, wo die Schrauben sitzen.
Servus, Andreas
Alt 17.08.2005, 01:55
Tom Sch
schau mal hier http://p-car.com/996/diy/aerokit
Dort gehts zwar um die Montage eines Aerokits, sollte Dir aber trotzdem weiterhelfen.
Alt 17.08.2005, 22:36
Benutzerbild von Alpert
Alpert Alpert ist offline
Alpert
Idee
Servus Andreas,
bei mir ist zwar gerade die Frontschürze in der Mache (neu lackieren wg Anhängerkupplungs-Parkschaden, grrrr ), aber habe neulich im PZ Nürnberg entblösstes 996er Heck gesehen; evtl helfen Dir die Positionen der Schrauben irgendwie weiter? Schau's Dir einfach mal an...
Viele hecklastige Grüße aus Hannover
Alpert
...la 911 est plus qu'une voiture. Beaucoup plus.
Alt 18.08.2005, 01:14
Andrew
Vielen Dank erst mal für die Informationen.
Ich denke, ich werde das doch sein lassen, scheint mir komplizierter, als gedacht.
Die StepbyStep-Anleitung von Tom ist zwar sehr schön, betrifft aber wohl nur die vordere Schürze. Die Explosionszeichnung ist leider kaum zu lesen.
Das Foto von der demontierten Heckschürze ist informativ, aber man daraus nicht ableiten, wie man an die Schrauben herankommt. Trotzdem, vielen Dank.
Servus, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
