Alt 25.09.2003, 13:01
Wm Tubbs Wm Tubbs ist offline
Wm Tubbs
Böse Blinker Probleme
Hilfe!! Ich habe ein Problem mit dem Blinker an meinem 912er von 1968.
Folgendes, wenn ich links ODER rechts blinke, blinken alle 4 Lampen (wie Warnblinkanlage)!!!! ABER die Warnblinkanlage
hat ihren eigenen Kreislauf, komplett unabhängig vom Blinker.
Meine Vermutung ist ein Wackelkontakt. Ich habe 2 Blinkergehäuse abgeschraubt und das Relais gezogen, dannach habe ich alles
wieder angeschlossen, und siehe da, es funktionierte wieder! Sogar die beiden Richtungsanzeiger im Amarturenbrett funktionierten. Diese "Reparatur" war leider nur von kurzer Dauer, und jetzt habe ich wieder das gleiche Problem und erneutes Umstecken bringt nichts mehr.
Also was kann es sein? Falls es doch ein Wackelkontakt sein soll, wo muß dieser liegen um alle 4 Blinker blinken zu lassen?
Folgendes wurde schon überprüft:
Sicherungen
Kontakte zu Sicherungen (nochmal festgeschraubt)
Ein Birnchen ist kaputt andere 3 blinken freudig.
Hilfe!!! Ich will ein H-Kennzeichen am Montag holen.
Danke
Alt 26.09.2003, 01:55
Carsten Carsten ist offline
Carsten
Hallo William,
ich hatte glückicherweise noch nie Probleme mit der Elektrik.
Laut Schaltplan sind die Stromkreise von der Warnblinkanlage und dem normalen Blinker nicht getrennt. Das Warnblinkrelais (2) ist über die Klemmen 85, 86, 87a mit dem Blinkrelais (1) verbunden.
Gehen in Deinem Kombiinstrument die Richtungsanzeigen an, wenn Du den Warnblinker einschaltest?
Dann tippe ich auf auf das Blinkrelais.
Geht die Lampe in Deinem Warnblinkschalter an, wenn Du den normalen Blinker betätigst?
Dann tippe ich auf den Warnblinkschalter.
Einen Wackelkontakt halte ich für ausgeschlossen, aber es könnte auch ein Kurzschluß im Kabelbaum des Blinkrelais sein. Ziehe es mal heraus und schalte den Warnblinker ein. Wenn ich den Stromlaufplan richtig verstehe, dann dürfte nichts passieren (hab' das bei mir allerdings noch nicht ausprobiert).
Hier ist dann noch die Druckversion des Schaltplans.
http://www.herkelmann.de/elfertreff/wiring_912_gr.jpg
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 26.09.2003, 11:41
gf gf ist offline
gf
Hallo William,
ähnliche Probleme gibt es auch bei älteren 911ern, siehe
Thread von Tron (19.09.2001).
Vielleicht hilft's
Gerhard.
Gerhard Fuelber | mailto:gfuelber@bigfoot.degfuelber@bigfoot.de</A>
Alt 28.09.2003, 06:06
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Bitte welches Modelljahr ( 68 ( eine Batterie ), 69 ( Zwei Batterien ) hast du genau und welche Ausführung ( USA, Schweiz, Europa ? )
Falls nicht werkseitig Warnblinker verbaut dann was für eine Anlage ? Und wer ?
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 03.10.2003, 10:47
Carsten
Frage
Hallo William,
was ist mit Deinem H-Kennzeichen?
Wie geht es den Strömen?
Gibt es tatsächlich 12er ohne Warnblinker??
Da ich gerne dazulerne wäre es nett von Dir zu hören.
vierzylindergrüsse,
Carsten
Alt 09.10.2003, 11:56
Wm Tubbs
VIELEN DANK für alle Eure Beiträge!!!
Die Lösung war das blöde Relais das zwischen Blinker ODER Warnblinkanlage schaltet.
Ich habe mein H-Kennzeichen!!!!
Alt 09.10.2003, 20:08
Rolo
Soweit ich weiss waren die Warnblinker in D erst ab 68 serienmässig.
Alt 15.10.2003, 14:20
mosi mosi ist offline
Modelljahr 68. Aber den 12er gab es 68 doch noch...
gruß
mosi
mosis straßenelfer:
mosis rennelfer:
Alt 18.10.2003, 01:36
Rolo
912 gabs von 66 bis 69 sowie 76.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
