Alt 26.04.2004, 08:40
Chicco C1 Chicco C1 ist offline
Chicco C1
Beitrag Startprobleme C1
Hallo Leute,
ich melde mich ja nicht oft, aber nun benötige ich einen Hinweis.
Ich habe vor zierka 1 Woche, da mein C1 im Winter nicht angemeldet ist, erstmals einen öligen Lappen in den Auspuff gesteckt und musste nun das Fahrzeug mal umsetzen. Also Lappen raus und gestartet. Aber denkste, nach einer langen Orgelei kam er schwer. Ab und zu waren auch einige Aussetzter dabei. Jedes schnelle Gasgeben wird mit fast ausgehen und Ausetzern quitiert. Lasse ich ihn langsam hochfahren bleib er super am Gas, ohne Ausetzer und ruckeln.
Habe ich ggf. einen Fehler gemacht und den Lappen reingemacht und die Zündkerzen dummerweise auch drin gelassen? Sind die ggf. verölt? Diese Probleme hatte ich vor dieser Öllappen-Aktion nie. Er kam sofort ohne gaszugeben, auch noch nach 4-5- Wochen in der Kälte.
Ist das wohl der Fehler und sollten dann die Kerzen raus und gereinigt werden, oder gibt sich das nach einer längeren Fahrt.
Ich bin um jede Antwort dankbar.
Sven
Alt 26.04.2004, 09:19
Waffel Winnie
Also am Öllappen hängt das mit Sicherheit nicht. Wie soll das Ol vom Lappen im Auspuff denn bis zu den Kerzen gelangen?
Dein Problem liegt woanders. Aber nach einer Woche dürfte eigentlich noch nix sein.
Vielleicht ist er feuchteempfindlich?
Winnie
Alt 26.04.2004, 11:02
Hallo Sven,
hab jedes Jahr in mehreren Autos ölgetränkte Lappen im Auspuff und noch nie dieses Problem gehabt. Also das liegt nie und nimmer am ölgetränkten Lappen im Auspuff.
Kalle
Alt 27.04.2004, 17:32
Benutzerbild von Theodor
Theodor Theodor ist offline
Theodor
hallo chicco,
also entweder bekommt er zuwenig sprit,hat
nen zu grossen rückstau oder du brauchst einfach mal nen satz kerzen. ( stecker,kabel,
kappe und finger ansehen)
zu 1:
benzindruck und menge prüfen.
zu 2:
sind auch alle lappen raus?
zu 3:
siehe oben
undichte einspritzdüsen wäre noch möglich.
gruß theo
Alt 27.04.2004, 17:35
Theodor
noch ne blöde frage
warum steckt ihr alte lappen in eure
ausscheidungsorgane?
klärt mich mal auf.
danke - gruß theo
Alt 28.04.2004, 00:57
hallo theodor,
das soll verhindern, dass feuchtigkeit in die innereien kriecht
Alt 28.04.2004, 01:03
guido_993cab
hallo theo,
ölgetränkte lappen im auspuff sollen bei längeren standzeiten in ungeheizten räumen den luftaustausch und damit die kondenswasserbildung im auslaßtrakt und bei zwangsläufig geöffneten ventilen bis in die zylinder hinein verhindern.
ob es wirklich hilft, weiß ich aber auch nicht.
guten rutsch,
Alt 28.04.2004, 01:18
Chicco C1
An alle,
danke für die Tips. Ich werde mal nach den Kerzen schauen.
Was mich natürlich auf die Öllappen brachte, war die Tatsache, dass nach 6 Jahren gleiche Behandlung des Fahrzeugs im Winter nun nach der Öllappen-Aktion er so noch nie Schwierigkeiten gemacht hat. Eigentlich hatte er in den 6 Jahre noch nie Startprobleme (Ausser einmal die Batterie).
Nun mal sehen.
Kommt gut ins neue Jahr.
Sven
Alt 28.04.2004, 01:36
ro911 ro911 ist offline
ro911
hi sven,
ähnliche Symptome hatte ich mal bei einem Fahrzeug, bei dem der Kat "zu" war, v.a. das, was du beschreibst beim Hochdrehen! Hast du einen? Dann könnte es sein, daß es diesen zerbröselt hat. Es wäre zwar sehr komisch, daß du vorher nie Leistungsmangel o.ä. bemerkt hast und daß das so plötzlich auftritt, aber wer weiß...
Schreib doch mal ins Forum, wenn du was entdeckst!
ro
Gänse auf der Haut und Kribbeln am Po! oder auch
life is a race track!
Alt 28.04.2004, 06:24
Chicco C1
Hallo ro,
ich habe gerade eine Kerze rausgemacht (an die ich gut ran kam) und stelle fest, das der Elektroden-Abstand ein wenig zu gross ist und die Kerze schwatt anstatt braun ist. Ich nehme an wegen der Orgelei und der kurzen Laufzeit im Stand. Wenn das Wetter nicht mehr so kalt ist werde ich mal alle rausnehmen und reinigen. Neue werden so oder so in 7TKm fällig.
Ich habe keinen Kat.
Ich werde mich mal wieder melden. Ggf ist das ja wirklich ein Feuchtigkeitsproblem und nächstes Jahr läuft er wieder ohne Probleme (Hoffnung ist die Grundlage der Menschheit)
Sven
Alt 28.04.2004, 23:57
Waffel Winnie
Wieso issn der Elektrodenabstand zu groß? Falsche Zündkerzen drin?
Winnie
Alt 29.04.2004, 08:33
Chicco C1
@Winnie:
Sieht so aus, aber ich muss mir noch eine Lehre besorgen und werde mal nachmessen. Lt. der Inspektionsrechnung wurden die Kerzen nicht bei 80TKM ausgewechselt.
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
