Alt 20.01.2004, 02:53
Magic Magic ist offline
Magic
Beitrag Wirkungsweise - Bi-Turbo
Hallo allerseits!
Winterzeit = Bastel... äähhmm ich meine Grübelzeit ...
Kann mir jemand die Wirkungsweise eines Bi-Turbos näher bringen???
Fakt ist doch:
Je größer der Lader, desto mehr Leistung bringt er.
Je kleiner der Lader, desto früher setzt die Leistung ein.
Ein Größerer Lader bringt also mehr Leistung als ein kleinerer, "springt" aber Drehzahlmäßig später an. Woraus aber schöpft der größere Lader die höhere Leistungsausbeute?... alleine aus einem höheren Ladedruck?
Nehmen wir folgendes an (alle Zahlen sind nur Hausnummern):
Ein Großer Lader bringt einen Ladedruck von 1.0 bar (thermische Belastungsgrenze des Motors wird dadurch erreicht). Er setzt bei 3.500 U/min ein. Der Motor erreicht damit 300 PS.
Ein kleiner Lader bringt einen Ladedruck von 0.8 bar. Er setzt bei 2.500 U/min ein. Der Motor erreicht damit 250 PS.
Wenn man nun den großen Lader durch zwei kleine ersetzt, erreicht der Ladedruck X bar. Er/sie setzt(en) bei X U/min ein. Der Motor erreicht X PS.
Soooo... nun komme ich und ersetze mal in meinem jugendlichen Leichtsinn die X-se durch Zahlen!...
Mehr Ladedruck als 1.0 bar könnten die beiden kleinen Lader wohl bereitstellen, oder? Dies würde jedoch die thermische Belastung verstärken, also lassen wir den Druck bei 1.0 bar. Ansonsten hätte man ja auch den großen Lader bzw. das Wastegate so einstellen können, dass er mehr Ladedruck erreicht...
Die beiden Lader setzen weiterhin bei 2.500 U/min ein. Warum sollte sich dieser Wert denn auch verbessern? Schließlich werden die Laderschaufeln ja durch den Abgasdruck angetrieben und jeder einzelne Lader braucht genauso viel Druck im Verbund mit einem zweiten Lader, wie er es auch alleine benötigt. Wenn, dann würde sich dieser Wert gegebenenfalls sogar verschlechtern, da ja nun der Abgasdruck auf zwei Lader verteilt und damit auf jeden einzelnen geringer einwirken müsste...oder?
Der Motor erreicht weiterhin 300 PS, hat aber ein kleineres Turboloch.
So weit so gut... Warum aber, besitzen Bi-Turbo Motoren dann immer mehr Leistung als Single-Turbos
Hier stößt mein logisches Denken an seine Grenzen bzw. die Realität widerlegt meine Schlussfolgerungen!
Klärt mich auf... Bitte, Bitte
...it's a kind of magic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
