Alt 20.11.2004, 09:47
Gerd Gerd ist offline
Gerd
Beitrag Schreck in der Morgenstunde
Schreck heute morgen beim Start meines 996 mit 40.000 Km auf dem Tacho: Eine dicke blaue Wolke aus den zwei Ovalis hinten. Motor läuft normal, Druck ist OK. Hab das Auto gestern abend nach 10 Minuten BAB Vollgas abgestellt. Was ist das? Muss ich mir Sorgen machen?
Ratloser Gruß! Gerd
Alt 20.11.2004, 12:18
Benutzerbild von tiptronicman
tiptronicman
Hallo Gerd,
sporadische Ölwolken beim Motorstart sind ein allen Boxer-Fahrern bekanntes Phänomen.
Verursacht wird die die Wolke dadurch, daß in den waagrecht liegenden Zylindern bei stehendem Motor immer eine kleine Ölpfütze stehen bleibt. Bei sehr dünnflüssigen Öl (z. B. nach Autobahn Dauervollgas) und evtl. etwas ungünstig stehenden Kolbenringen läuft etwas Öl an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum und wird bei den ersten Motorumdrehungen verbrannt.
Solange dies nicht immer auftritt, Dein Motor keinen übermäßigen Ölverbrauch (> 1l / 1000 km) hat und vor allem beim normalen Fahrbetrieb keine Ölfahne hinter sich herzieht braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Gruß, Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
