Alt 25.11.2003, 09:32
Porsche_Bissi Porsche_Bissi ist offline
Porsche_Bissi
Beitrag KAT-Ersatzrohr bei Porsche 911 C1, 3.2l
Ich fahre einen Porsche 911 C1 mit 3.2 l Motor und möchte den Original-Vorschalldämper gegen ein KAT-Ersatzrohr austauschen.
Gibt es ein KAT-Ersatzrohr, das wie der Original-KAT ausschaut?
Welchen Einfluss hat dieses KAR-Ersatzrohr auf die Leistung? Mehr- oder Minderleistung?
Hört sich die Auspuffanlage besser bzw. dumpfer an?
Wer hat bereits Erfahrung mit dem KAT-Ersatzrohr von Cargraphic oder von FVD?
Alt 25.11.2003, 11:51
wenn Du richtigen Sound haben möchtest der nicht zu laut ist dann lass den Vorschalldämpfer drin und kauf Dir ne dp11-Anlage (Endtopf).
Wenn Du den Originalendtopf behalten willst dann kannst Du den Vorschalldämpfer gegen ein Kat-Leerrohr austauschen, jedoch kenne ich kein Ersatzrohr das original wie ein Kat aussieht ... allerdings frißt der Endtopf die gewonnenen PS wieder weg.
Strömungstechnisch beste Leistung erzielst Du mit Kat bei der 152KW-Version:
a: 100Zellen-Kat und einer Originalen DP11.
ohne Kat bei der 170KW-Version
b: Originalvorschalldämpfer und DP11
Der bei a+b erzeugte Sound ist schon Legende !
Alt 25.11.2003, 12:00
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
bei FVD gibts ein Ersatzrohr welches etwas dicker ausgeformt ist als das normale Rohr. Da sieht man erst auf den zweiten Blick, das es ein Leerrohr ist...
Der Klang wird etwas dumpfer aber nicht lauter und von der Leistungserhöhung merkt man auch nichts...
Gruß Reiner
Alt 26.11.2003, 12:44
Porsche_Bissi
Hallo Dieter,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal schauen, was der Endtopf bei DP kostet.
Gibt es für diesen Endtopf ein TÜV-Gutachten?
Gruß Thomas
Alt 26.11.2003, 12:49
Porsche_Bissi
Hallo Reiner,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Hast du bei dir dieses KAT-Ersatzrohr von FVD eingebaut?
Wie ist es mit der Passgenauigkeit?
Vielleicht sollte ich diese KAT-Ersatzrohr mit dem DP-Endtopf einbauen?
Gruß, Thomas
Alt 26.11.2003, 12:51
Ich kann Dir da weiterhelfen, sitze quasi an der Quelle (dem Hersteller der dp-Anlagen). Alles weitere per EMail, Deine sind abgeschaltet !
