Alt 20.10.2005, 02:52
obi996 obi996 ist offline
obi996 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Technische Frage 996 C4S Cab - Sportauspuff
Hallo Leute...
suche nach einer Lösung die Steuerung des Klappenauspuff zwischen 50-70km/h auszuschalten ohne die Möglichkeit zu verlieren, das Ding per Knopfdruck leise zu schalten.... nachts um 3 aus der Kneipe kommend is das Ding einfach zu laut - möchte aber gleichzeitig nicht die Möglichkeit verlieren, das Dach bis 50km/h zu öffnen... hat das schon mal jemand hier mit einem 996 Cabrio gemacht oder gibt es schon was im Archiv, das ich übersehen habe Bin für jede Hilfe dankbar...
Marco
Alt 20.10.2005, 03:05
Benutzerbild von 996 4S
996 4S 996 4S ist offline
996 4S befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du meinst das automatische leise stellen zwischen 30 und 70 ?!
Das ist einfach. Lege Dich mal in den Fussraum auf der Fahrerseite. Oben links (wenn du auf dem Rücken liegst rechts) ist ein Relais, wo Auspuffanlage oder Klappenanlage draufsteht. Das ziehst Du raus, dann klappst Du den Pin 2 (muss nochmal nachschauen, ob es wirklich 2 ist) und dann steckst Du das Relais wieder rein. Fertig.
Wenn Du es ganz perfekt machen willst, dann schneidest du den Pin ab.
Die schönsten Formen....
Alt 20.10.2005, 03:07
Hab nachgeschaut. Es ist Pin 1!!
Alt 20.10.2005, 03:44
WolfgangK WolfgangK ist offline
WolfgangK
Doch nicht so einfach?
... na passt mal auf wegen dem Dach. Das funktioniert wahrscheinlich beim Coupe, aber bei Cabrio bin ich da nicht so sicher. Und bevor Du einen PIN am Relais abzwickst, würde ich das testen.
Schau mal hier, genau dasselbe Problem (ich hoffe, dass das mit dem englisch klappt):
http://www.renntech.org/forums/index.php?showtopic=1811
PSE steht übrigens für Porsche Sport Exhaust.
Wolfgang
Alt 20.10.2005, 03:59
Benutzerbild von NiNeEiGhTySiX
NiNeEiGhTySiX NiNeEiGhTySiX ist offline
NiNeEiGhTySiX
Dachöffnung bis 50KM/H
aber hallo
gibt es auch eine möglichkeit am boxster die dachöffnung während der fahrt bis 50km/h zu ermöglichen. d.h. ohne handbremse zu ziehen, evtl. durch relaisbearbeitung wie oben beschrieben?? smart top ist mir bekannt, aber uninteressant für mich.
Alt 20.10.2005, 04:02
WolfgangK
Klar, wird in vielen Foren ausgiebig beschrieben. Einen Pin auf permanent Masse, den Speedimpuls isolieren und fertig. Gibt es z.B. hier: http://stau.jowood.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1928
Wolfgang
Alt 20.10.2005, 05:29
NiNeEiGhTySiX
danke !! werde es in nächster zeit mal in angriff nehmen...
Alt 20.10.2005, 05:42
Daumen hoch Danke - werde berichten...
@ Malte & Wolfgang
Danke für die prompten Antworten... Werde die Sache mal testen... habe auch schon gehört, dass das mit dem Cabrio nicht ganz so einfach ist, aber die Jungs von RennTech haben die Sache ja anscheinend gelöst Werde beide Varianten testen und dann berichten...
Marco
PS@Wolfgang: ... das mit dem English is no problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
