Alt 18.10.2002, 11:28
christian032
Böse Heizungsregelung Hilfe bei Fehlersuche
Bei meiner Heizung tat es eigentlich gar nichts, als ich den Wagen gekauft habe.
Herausgefunden habe ich da zunächst einmal, daß das Heizungssteuergerät zwischen den sitzen keinen Strom bekam. Der Motor, der das Gestänge bewegt, gab keinen Muks von sich. Das habe ich inzwischen hinbehommen und er fährt verschiedene Positionen an, je nach Schalterstellung. Das heißt ja aber noch nicht, daß da auch was regelt. Aber die Gebläse im Fußraum laufen so auch noch nicht.
Diese Woche habe ich dann auch die Regelung nach dem Buch aus dem Bucheli Verlag überprüft.
Die Fußraumgebläse bekomme ich bei Überbrückung der Klemme 4 an Plus auch zum laufen.
Aber:
Die erste Prüfung Klemme 1 des Heizungsrelais im Motorraum per Durchgangsprüfer an Masse legen und dann die Räder drehen geht schon nicht. Allerdings habe ich das Auto dabei nicht aufgebockt, sondern nur gaaanz langssam über den Hof geschoben
Dann geht die Prüfung Klemme 9 des Heizungsrelais an Masse legen und Spannung haben bei laufendem Motor nicht.
Ebenso Klemme 11 des Heizungsrelais an Masse und Motor laufen lassen. Keine Spannung bei laufendem Motor
Alles andere geht.
Bei den genannten Dingen muß ich jetzt mal im Schaltplan schauen, wo die Kabel hingehen und die auf Durchgang prüfen.
Vielecht kann mir ja jemand von euch mal einen konstruktiven Tip geben
Danke und GRuß
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
