Alt 25.08.2003, 02:34
Frank.911 Frank.911 ist offline
Frank.911
Böse Der neue im SC will nicht?
Hallo Leute,
mein neu überholter Motor im SC will einfach
nicht richtig laufen.Kann mir jemand von Euch
weiterhelfen?Folgendes Problem er Motor springt an,kann aber nur durch Gas geben am
laufen gehalten werden.Die Einspritzanlage
macht Luftgeräusche,die Kraftstoffpumpe macht erhöhte Geräusche und läuft immer durch.Muss man den Kraftstoffkreislauf ent-
lüften? Wie geht man vor?Durch einen Tip
eines Bekannten,doch mal bei eingeschalteter
Zündung,die Klappe im LuftfilterKasten
anzuheben,und so die Anlage zu entlüften.
Bei dieser Aktion sind mir dann die Zylinder
mit Kraftstoff vollgelaufen.Beim Anheben der Klappe entstand ein lautes Zischen.
Alt 28.08.2003, 22:49
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Sieh mal nach ob der Stecker am Kaltstartventil mit dem vom Luftmengenmesser vertauscht wurde.
Das Braun/Schwarze Kabel ist auch eingesteckt ?
Würde auch einen Ölwechsel anraten weil das Benzin wesentlich schlechter schmiert als ÖL und du so deinen neuen Motor innerhalb kurzer Zeit wesentlich alterst.
Roll over Beethoven ( berry )
Ähnliche Themen
Porsche erreicht trotz Modellwechsel neue Höchstmarken bei Absatz und Umsatz Tick Presseberichte und Tipps aktuell 1 17.07.2010 17:44
Der neue Cayenne: Mehr Leistung, weniger Verbrauch Tick Presseberichte und Tipps aktuell 0 08.12.2006 11:24
Das neue Porsche-Museum nimmt Gestalt an'Spektakulärstes Bauprojekt der Unternehmensg Tick News von Porsche 0 21.09.2006 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
