Alt 09.08.2004, 10:50
Benutzerbild von NineEleven
NineEleven NineEleven ist offline
NineEleven ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Frage Kupplung am 993 - defekt oder nicht?
Am Wochenende habe ich den weißen Riesen ins Saarland gescheucht und bin endlich auf des Rätsels Lösung meines vermeintlich defekten Temomat gekommen.
Der Tempoat funktioniert nur sporadisch und zwar weil - das Kupplungspedal nicht ganz rauskommt! Wenn man das Kupplungspedal mit dem Fuß ganz zurückzieht funktioniert er. Logischerweise.
Was natürlich den Schluß auf eine Defekte Kupplung zuläßt. Mir ist schon einige Male aufgefallen daß die Kupplung in kaltem Zustand sehr weit stecken bleibt und erst bei hartem Beschleunigen ganz rauskommt. Ich hab mir aber nicht sehr viele Gedanken darüber gemacht weil sie einwandfrei trennte und auch sonst nicht schleift.
Meine Frage: woran kann das liegen? Ist die Kupplung evtl. schon im Sack? Muß ich etwa schon früher als erwartet zu Cartronic fahren um die Kupplung zu wechseln (und dabei das Schwungrad durch ein leichtes zu ersetzen )?
Zu Hilf, Ihr Technikgurus!
Nico
Alt 09.08.2004, 22:20
guido_993cab
hallo nico,
bei meinem war die ursache für das hängende kupplungspedal der nehmer-/ oder geberzylinder.
es gibt aber noch weitere ursachen, u.a. ist von porsche mehrfach ein winkelblech in der pedalkinematik geändert worden.
benutz mal die suche-funktion mit "hängende kupplung", es gibt eine reihe von threads mit detaillierten info´s.
grüße, guido
Alt 09.08.2004, 22:29
cab993 cab993 ist offline
cab993
Hallo Nico,
das Problem, daß das Kupplungspedal nicht vollständig zurückspringt habe ich bei meinem 993 auch. Dieses ist ein bekannte Krankheit beim 964 und 993.
Hierzu wurde auch schon viel im Forum geschrieben, einfach nach Kupplungspedal suchen oder hier nachschauen :
pedal hanging problem
Rainer
"911 Freunde müßt Ihr sein."
Alt 10.08.2004, 09:51
Benutzerbild von Theodor
Theodor Theodor ist offline
Theodor
Alt 10.08.2004, 11:24
Vielen Dank für die Tips - dann werde ich mich mal selbst an den Zylinder ranmachen und das leichte Schwungrad wird wohl noch ne Weile warten müssen
Nico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
