Alt 27.01.2012, 11:34
Träumer Träumer ist offline
Träumer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Batterie hinüber?
Hallo, habe da mal als technisch Ahnungsloser eine Frage:
Wollte gestern bei schönstem Sonnenschein wieder mal eine weitere Strecke mit meinem 997, Baujahr 2006 fahren. Seit Ende Oktober stand er friedlich in der Garage. Nun aber wollte er partout nicht anspringen. Kann die Batterie (2 Jahre alt) schon wieder hinüber sein?Von kaputter Lichtmaschine war bislang nichts zu spüren. Danke für Antworten.
Alt 27.01.2012, 11:39
dass die Batterie nach einer so langen Standzeit leer ist wundert mich nicht. Kaputt muss sie deswegen nicht unbedingt sein. Ich würde sie mal aufladen (lassen) und dann mal sehen.
Ein Batterieladegerät mit Erhaltungsladungsfunktion wäre bei so langer Standzeit sinnvoll... ich klemme meine Batterie immer ab, aber beim 997er sollte man das vermutlich nicht machen, da ja viel Elektronik sonst ihre Einstellungen verliert (Radio, Steuergerät, etc.).
Chris
Alt 27.01.2012, 12:11
997
ich kann Chris nur beipflichten, Du hast mehrere stille Stromverbraucher, nach 2 Jahren sollte Deine Batterie nicht defekt sein.
(Alarmanlage, Zeituhr etc.) die können die Batterie ganz schön beanspruchen.
Bei längerem Stillstand solltest Du ein Batterieerhaltungsgerät (z.B. Cetek 600 anschaffen mit Adapter in den Zigarettenanzünder, dann mußt Du die Batterie nicht ausbauen.
Ich nehme an, daß Deine Batterie tiefentladen ist, und würde sie ganz langsam laden lassen ca. 36 - 48 Std.
Ob beim 997 durch die leere Batterie Daten verloren gehen, weiß ich nicht.
Ich verwende das Batterieerhaltungsgerät erfolgreich seit 25 Jahren
Geändert von Einstieg (27.01.2012 um 12:20 Uhr).
Alt 28.01.2012, 14:48
Bells Bells ist offline
Bells befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
lad das teil einfach wieder auf, so meine erfahrungen. war bei mir auch so, nachdem ich auch geld verliehen hab bei Auxmoney (siehe auch Auxmoney Erfahrungen zwecks Porsche 911, wenn man Geld für den Porsche braucht und die Batterie he geht).
Alt 28.01.2012, 16:01
Benutzerbild von 911dennis
da mein Elfer auch 6 Monate über den Winter steht hab ich auch schon mal an die sache mit dem Batterieerhaltungsgerät nachgedacht, kenne mich aber mit den dingern auch nicht aus.
Hab den Typ, den Du genannt hast mal gegoogelt, finde aber nichts. Kannst du nochmal gucken welchen Typ Du genau hast?
Danke
Dennis
Alt 28.01.2012, 17:32
ctek
Hallo Dennis,
mittlerweile heißt das Teil ctek Multi XS 3600, dazu brauchst Du den Adapter für den Zigarettenanzünder
Bei ebay neu und gebraucht.
Alt 28.01.2012, 18:06
d911o d911o ist offline
Hi Träumer,
ich nutze auch ein Ctek (XS 4003) für meinen 997. An die Batterie habe ich den Festanschluss/Ringkabelschuhadapter angebaut, der ist im Lieferumfang vom Ladegerät dabei. Eine sehr komfortable Lösung. Stecker dran und fertig. Grüße, Dirk
Alt 01.02.2012, 12:07
Benutzerbild von Fotovision
Fotovision Fotovision ist offline
Fotovision befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo alles zusammen,
habe an meinem 993 ebenfalls das CeTek im Einsatz - super Lösung - keine Probleme.
Gruß Emanuel
EZ - luftgekühlt macht einfach Spaß
Alt 01.02.2012, 16:49
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Hallo Dennis,
mittlerweile heißt das Teil ctek Multi XS 3600, dazu brauchst Du den Adapter für den Zigarettenanzünder.
Mit dem Anschluß am Ziggianzünder sollte man beim G-Modell sehr vorsichtig sein.
Es kann vorkommen, daß der Tacho anfängt zu "laufen" und Kilometer ohne Ende draufspult!!
Habe deshalb den Lader an meinem SC direkt an der Batterie angeklemmt.
Beim 964 und 993 geht es meines Wissens aber einwandfrei am Anzünder.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 01.02.2012, 16:54
abgesehen davon geht das beim G-Modell beim Cabrio ohnehin nicht, da ab Werk hier die Anzünderbuchse nur geschaltet ist, wenn auch Zündung ein ist. Kommt dann zu "lustigen" Klackergeräuschen, wenn man das aus Unwissenheit versucht... Klemmen an Batterie ist zwar minimal mehr Aufwand aber die bessere Lösung...
Batterie
Hallo Peter,
das ist ja kurios, das hatte ich noch nie gehört.
Ich nutze das Teil mit dem Ánschluß an den Z - Anzünder schon seit 23 Jahren ohne Probleme.
Man lernt nicht aus.
Alt 01.02.2012, 17:26
Hallo Peter,
Ja, ist kurios, aber mir ist ein Fall bekannt. Dort hat der Tacho sich bei 140 km/h eingependelt und so mehrere 1000 km draufgezählt bis es augefallen ist!!
Von dem Ctek Lader tauchen auch immer mal wieder "Clone" bei den einschlägigen Discountern für unter 20 Öcken auf.
@Dirk: Bei meinem G-Nodell ist auch nur ab Stellung 1 des Zündschlüssels Saft auf der Ziggibuchse.
Aber ich kenne Leute, die die Buchse auf Dauerstrom geklemmt haben um den Lader anzuschliessen.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
