10.07.2011, 11:21
Erfahrungen zu Natoknochen / Batteriehauptschalter im 964
gibt es im Forum Erfahrungen zu diesem Thema?
Meine Fragen:
1. Welches Knochen-Modell?
2. Wo einbauen (Minus oder Plus? - ich würde Minus nehmen)
3. Wie Knochen am Einbauort befestigen?
4. Bestehen mit Knochen Gefahren für den Betrieb?
Dju
964 targa 4 / MJ 91
10.07.2011, 11:37
Servus
... freie Auswahl im Rennsportzubehör
... getrennt wird IMMER die Plusleitung!
... durchbohren, festschrauben, fertig ... unbedingt ein Position wählen bei der im Falle eines Crashs die Funktion nicht durch z.B. verschobene Blechteile der Karrosserie beeinträchtigt werden kann und wo der Trennschalter jederzeit erreichbar ist!
... dazu kann ich Dir im Bezug auf die 964er Elektronik nichts sagen, vielleicht meldet sich dazu ein 964er Profi, ich hatte immer nur Modelle davor, da ist es problemlos.
Schönen Sonntag,
Robert
10.07.2011, 12:28
Nachfrage zu Plus vs Minus
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine raschen und umfangreichen Antworten. Zum Thema Plus vs. Minus hätte ich den Minus genommen, da ich auch bei längerer Standzeit nur den Minus trenne. Ich wollte mir mit dem Knochen das ständige Ab/Anschrauben der Polklemme sparen.
Was ist der Nachteil der Minustrennung?
Dju
964 targa 4 / MJ 91
10.07.2011, 13:14
10.07.2011, 13:19
... nun, der ursprüngliche Sinn dieser "FI"-  Schalter ist eben die Brandgefahr bei einem Unfall, dafür ist natürlich die Plustrennung unumgänglich, als Stilllegungsschalter kannst Du natürlich auch die Masse abklemmen.
Einige Porsche-Fahrer (vor der Zeit der High-Tech-Wegfahrsperren  ) haben/hatten sich ein wichtiges Hauptversorgungskabel in den Getriebetunnel gelegt und dort einen mit Schlüssel (statt Knochen) sperrbaren Schalter als Diebstahlschutz installiert, war viel Aufwand aber effektiv.
Obwohl, da gibt´s einfachere Lösungen die jeden Langfinger nerven, gibt nichts schlimmeres als wenn nichts blinkt, hupt o.ä., voller Saft da ist und die Kiste nicht anspringen will ... das erregt Aufmerksamkeit und auf die anschliessende Fehlersuche begiebt sich sicherlich kein Dieb
Schönen Sonntag und auf der Strasse auf die "Hutfahrer" achten
Robert
10.07.2011, 13:47
Merci vielmals für die Hinweise zur Stillegungsschaltung ....
Hallo Robert und Thomas,
meine Zielsetzung ist die Stillegungsschaltung - da passt das von Thomas verlinkte Teil m.E. ideal. Vielen Dank für die guten Hinweise!
Grüsse Dju
964 targa 4 / MJ 91
10.07.2011, 14:07
Ich hatte so ein Teil mal vor Jahren in einem Lotus verbaut. Was mir nicht gefallen hat war die Qualität der Klemme die auf den Minuspol geschraubt wird, mäßig angezogen, trotzdem gerissen:-(
Kann sein das ich einfach ein mieses Teil erwischt hatte.
Gruß Thomas
10.07.2011, 16:31
bei J.F.Stanley (permabag) sind die dieselben Dinger auch noch zu haben. Zur Qualität kann ich nichts sagen, ich denn ich hatte immer so eine Schnellklemme http://www.bootshop-online.de/produc...ck-Power-.html beim 964 am Minuspol dran. Grüße, Dirk
10.07.2011, 20:25
Hallo Dirk, von Stanley habe ich einen regenerierbaren Trockenzylinder erstanden und den besagten "Batterietrenner". Die Klemme ist irgendein Gussteil und hatte ganz feine Lunker und ist bei der Montage zerbröselt wie ein Stück Sandkuchen.
Also ausprobieren und sonst retour.
Gruß Thomas
10.07.2011, 20:32
Hi Thomas,
ja, zurück mit dem Schund, wenn es nichts taugt.  Egal woher bezogen.
Leider ist beim Elfer kein Platz für einen klassischen Hauptschalter alter Machart. Ich meine die dicken runden Schaltgehäuse mit einem Knebel zum Abziehen, hab gerade leider kein Bild parat.  Aber dafür müsste auch sehr aufwendig die Verkabelung geändert werden. Grüße, Dirk
10.07.2011, 20:37
ich hab das Teil (Google: battery stop) im Kaefer und im 964er drin. Im 964er ists knapp, aber es passt gerade so rein, dass man die ABS-Steuergeraetabdeckung nicht beschaedigen muss. Wenn man das Teil nicht gewaltsam behandelt, ist es eigentlich einwandfrei.
ND
Gruß Thomas
15.07.2011, 08:28
...wenn niemand aus Versehen bei laufendem Motor den Knochen dreht, nicht.
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
18.07.2011, 18:41
Bilder zu meinem Knocheneinbau
ich habe das Teil eingebaut und 2 Bilder gemacht. Bild 1 zeigt es ohne die ABS Abdeckung. Bild 2 zeigt, dass ich an der ABS Abdeckung ein bisserl sägen musste. Aber jetzt passts und funktioniert auch.
@ Günter: Ich hatte auch gelesen, dass man bei Trennung der Batterie bei laufendem Motor die Lichtmaschine zerstört. Das werde ich beherzigen.
DJU
964 targa 4 / MJ 91
20.07.2011, 08:17
..die Gefahr bestünde nur bei einem echten Natoknochen, bei der Schraublösung sehe ich kein Problem, da man die nicht durch eine unachtsame Bewegung trennen kann.
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
19.12.2012, 19:16
Robert
Will mal hier nachhaken. Beabsichtige auch nen Trennschalter als Diebstahschutz einzubauen. Bin offen für die Alternativen. Was wäre denn eine einfachere Lösung? Super wären natürlich auch Bilder mit Einbauorten als Erfahrungswerte.
______________________________________
Dirk
911er Targa, Bj 1976, Sportomatic
