Alt 06.11.2015, 21:13
Breuerw0 Breuerw0 ist offline
Breuerw0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Targa Heckscheibe
Zitat von Andi C1 Cabrio Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Hallo Andi
Habe meine Frame off Restauration hinter mir. Farbe ist drauf, Fahrwerk drunter und Räder sind dran.......
Nun diese Heckscheibe:
Woher kann man denn " Hirschtalg " beziehen ?
Das mit dem Kabel hatte ich auch vor, wollte jedoch in den Ecken beginnen.
Also Scheibe hinten unten ansetzen und ca. die Nut treffen. Dann die Scheibe am Targabügel anlegen ?
ich weiss gar nicht warum jeder beim Einbau
der Targaheckscheibe so eine Panik macht.
So schwierig finde ich das gar nicht, hatte an meinem Targa schon 2 mal das Vergnügen die Scheibe ein,- und auszubauen.
Mit viel Hirschtalg und einem 2ten Mann als Hilfe, und viel Zeit geht das ganz gut.
Man nehme ein PKW Stromkabel 2,5 Quadrat, und wie gesagt viel Hirschtalg.
Das Stromkabel in den Gummi so einsetzen das
die Enden an der Scheibenunterseite (Motorseite mittig) mit ca. 10-15cm überstehen.
Nun die Scheibe in das Fahrzeug setzen ausrichten und schon etwas in die Führung drücken, jetzt setzt sich einer in den 911 und der andere hält die Scheibe von aussen in Position.
Von innen zieht man jetzt das Kabel rechts und links in 2 cm Schritten langsam heraus, während der Helfer von aussen den Scheibengummi etwas an dieser Stelle unter Druck hält, an der gezogen wird.
Wichtig ist das der Gummi in den Ecken am Targabügel sauber sitzt, und die Scheibe bis dahin immer richtung Fahrzeugfront gedrückt wird,ist das erreicht hat man schon die halbe Miete, der Rest ist dann einfach.
Ich selbst bin auch kein Profi im Scheibeneinbau, habe für das ganze ca 2,5 Stunden gebraucht.
Viel Erfolg Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
