Alt 19.12.2014, 20:32
Stefan.dorum Stefan.dorum ist offline
Stefan.dorum befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorprobleme, zu wenig benzin/ zu viel luft
Habe ein problem mit dem motor von meinem 911sc 3.0/ us modell
Wenn der wagen kalt ist kann ich ihn starten aber er geht direkt wieder aus, beim 2. Versuch bleibt er dann an.
In der warmlaufphase ist die drehzahl erhöht und nach ein paar minuten pendelt der motor sich bei 900u/min. ein.
Der motor nimmt dann auch gut gas an, im oberren drehzahlbereich fängt er dann aber an zu stottern als wenn er zu wenig benzin bekommt.
Wenn ich ihn im stand hochdrehe ist es genauso, das ansauggeräusch wird lauter und die drehzahl fällt ab.
Habe bis jetzt nur den benzinfilter getauscht und die zündung eingestellt.
Den unterdruckversteller vom verteiler habe ich wieder gangbar gemacht.
Hat von euch jemand einen tip wie ich weiter vorgehen sollte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
